| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: UG V18 Schlauklemme (1183 mal gelesen)
KlausH Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 10. Aug. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in UG-V18 z.B. eine Schlauchklemme (voll parameterisiert) in einer Baugruppe mit einem anderen Durchmesser darzustellen, ohne das Einzelteil zu ändern. Ich habe es über linken der Parameter geschafft. Wenn ich jedoch eine 2. identische Schlauchklemme in die Baugruppe einbaue, nehmen beide den gleichen Durchmesser an. Ich möchte jedoch verschiedene Durchmesser darstellen. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Aug. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausH
das läßt sich über Reference-Sets bewerkstelligen: RefSet "Anschluss-A" zB. DM p10=20 RefSet "Anschluss-B" zB. DM p20=30 die Parameter können natürlich auch entsprechend "verlinkt" werden. Allerdings gefällt mir dieser RefSet Schmäh nicht so besonders .... Vielleicht läßt sich ja ab V19 mit der variablen Komponentenplatzierung was deichseln - die Funktion kenn ich allerdings selbst noch nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 11. Aug. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausH
Hallo KlausH, Dein Problem ist der Anfang einer Variantenkonstruktion. Die PARTS müssen zwangsläufig unterschiedliche Dateinamen haben. Lösung 1: Grundsätzlich kann ein PART mit SAVE_AS vervielfältigt werden. Dabei spart man sich zumindest die Neukonstruktion. Eine Verbindung besteht zwischen den Teilen dann (eigentlich bis auf die UID) nicht mehr. Lösung 2: Du solltest Dich mal mit PART_FAMILY auseinander setzen. Denn hier kann man Teilefamilien erzeugen, die in Verbindung zu Ihrem "Mutterteil" bleiben. Dadurch können Variantenteile erzeugt und im Nachhinein zentral geändert werden. (D.h.: Möchte man nachträglich an allen Varianten eine Fase hinzufügen, so ist dies vom "Mutterteil" aus sehr leicht möglich) MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausH
Zitat: Original erstellt von Andreas: .... Dein Problem ist der Anfang einer Variantenkonstruktion. Die PARTS müssen zwangsläufig unterschiedliche Dateinamen haben. ...
Die Teilefamilie ist natürlich der elegantere Weg, hat aber den Nachteil, daß aufgrund der unterschiedlichen Dateinamen die Stückliste nicht richtig ist. Oder gibts vielleicht eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen (OHNE Handanlegen an die STL natürlich ...) Thomas
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausH
moin, wenn du mit iman arbeitest, kannst du die Schlauchklemmen als sog. alt_reps erzeugen. diese liegen wie eine specification oder manifestation unterhalb des masters. in UG kannst du dann die jeweiligen teile im navigator schließen und wieder öffnen als ..., so dass du dann keine verfälschungen der Stkliste hast. Aber achtung alt_reps (alternative Representations) dienen nur der darstellung, bloss nicht mit diesen parts konstruieren. gruss ts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausH
Zitat: Original erstellt von zwatz: Die Teilefamilie ist natürlich der elegantere Weg, hat aber den Nachteil, daß aufgrund der unterschiedlichen Dateinamen die Stückliste nicht richtig ist. Oder gibts vielleicht eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen (OHNE Handanlegen an die STL natürlich ...)Thomas
Hallo Thomas, Der Dateiname ist bei uns nur ein Teil der Stücklisteneinträge. Unsere Dateinamen setzen sich aus drei Teilen zusammen: Teil-Nummer, Modell(m) oder Zeichnung(z), Variante 123456m001.prt Bei einer Teilefamilie (hier gleiches Teil unterschiedlicher Ausprägung) wird hinten hochgezählt. Über EDM Systeme findet man über den gleichen Namensanfang auch alle Teile. So funktioniert auch das Wiederholteil-Ding BCT in UG. Die UG-Stücklisten-Ausgabe kann außer den Dateinamen auch den frei vergebbaren Komponetennamen darstellen, der natürlich für alle Deine Schellen gleich ist. Gruß WAVE-LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausH
Hallo KlausH, Klar bei der Teilefamilie müssen unterschiedliche Namen angegeben werden. Jedoch ist dies Grundlage aller Norm- bzw. Standardteilkataloge! Wie auch die Anderen kann ich nur bestätigen, wenn man abweichend hierzu Namenskonventionen anwenden will, daß man dies mit Teileattributen löst. Übringends kann man die Stücklistenfunktion in UG auch dazu nutzen, sich die Liste in EXCEL zu importieren. Spart oft ne Menge Tipparbeit. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausH Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2002 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank füreure Mithilfe. Sind interessante Aspekte dabei. Bisher konnte ich das Problem nicht sauber lösen. Gibt es die Möglichkeit einen Parameterwert über ein Attribut zu steuern? Dieses Attribut kann dann von der Assembly aus verändert werden. KlausH
