die erste Frage wäre natürlich warum benutzt du den Sketch wenn du ein Routing Modul hast, das hilft aber nicht :-)
Wenn du einen Sketch benutzt und dann den Sketch zu deinem Weg ninzufügst, sonst kannst du den Sketch ja nicht für dein Aufmaß benutzen, muß UG den Sketch verändern wenn du eine Ecke zuweist. Ist bei Stealwork mit einem normalen Zuschnitt nicht so einfach zu verstehen. Aber ich denke es liegt die gleiche Funktion zu Grunde die auch für eine Biegung bei den anderen Routing Modulen benutzt wird. Und da muß die Geometrie verändert werden um eine Verrundung einzufügen.
Lange Rede, ein Sketch läßt sich so nicht verändern und da hackt die Funktion dann.
Mit 2D meinst du bestimmt normale Liniengeometrie, die ist nicht abhängig von irgendwas und kann verändert werden.
Den gleichen Effekt hast du, wenn du versuchst deinen Sketch mit den Kurven Operation zu verunden, außerhalb des Sketchers.
Wenn ich die Zeit finde versuche ich mal herauszubekommen, ob das auch wirklich so ist und sein sollte.
Ralf
