| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Auswahl von Baugruppendateien aus Datenpool (899 mal gelesen)
Karsten_F Mitglied Konstrukeur
Beiträge: 5 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Aufgabe ist es aus einem Ordner mit tausenden von Dateien eine Baugruppe größeren Umfanges für den Datentransfer herauszuextrahieren. Wenn ich mir jetzt nach einer Baugruppenliste die Dateien in einen anderen Ordner kopiere ist das sehr mühselig. Als Ausweg habe ich die Baugruppe, mit einem Prefix versehen, in einen anderen Ordner geklont. Dabei tritt allerdings das Problem auf daß ich nachher natürlich die ursprünglichen Namen wiederherstellen möchte. Meine Idee war nun wiederum mit der Klonfunktion und Zeichenkette ersetzen den Prefix zu beseitigen, was aber nicht funktioniert da als Ersatz ein Zeichen verlangt wird. Kann mir jemand einen Ausweg aus meinem Elend weisen oder vielleicht gibt es einen ganz anderen Weg? Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten_F
Vielleicht wäre exportieren noch eine Möglichkeit: File -> Export Part ALL OBJECTS selektieren und unter CLASS SELECTION alles auswählen. Damit wird die gesamte Assembly in einen einzigen Part exportiert (keine Assy-Struktur mehr). Vielleicht reicht das ja für den Datenaustausch ! m.f.g Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten_F
Zitat: Original erstellt von Karsten_F: Hallo,Aufgabe ist es aus einem Ordner mit tausenden von Dateien eine Baugruppe größeren Umfanges für den Datentransfer herauszuextrahieren. Wenn ich mir jetzt nach einer Baugruppenliste die Dateien in einen anderen Ordner kopiere ist das sehr mühselig. Als Ausweg habe ich die Baugruppe, mit einem Prefix versehen, in einen anderen Ordner geklont. Dabei tritt allerdings das Problem auf daß ich nachher natürlich die ursprünglichen Namen wiederherstellen möchte. Meine Idee war nun wiederum mit der Klonfunktion und Zeichenkette ersetzen den Prefix zu beseitigen, was aber nicht funktioniert da als Ersatz ein Zeichen verlangt wird. Kann mir jemand einen Ausweg aus meinem Elend weisen oder vielleicht gibt es einen ganz anderen Weg? Gruß Karsten
Die Lösung ist im Handbuch unter dem Suchbegriff ugpc zu finden. Weitere Info's gibt es bei UGAnswer: z.B. Kopieren auf ein Band (UNIX): ugpc |xargs tar -cvf Im UGAnswer gab es auch mal ein komplettes Script zum Thema.....habe ich aber auf die Schnelle nicht finden können.
------------------ Mit freundlichen Grüßen YO ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten_F
