| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Fehlermeldung beim UNITE (524 mal gelesen)
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Freunde, Beim Unite erhalte ich neben der ueblichen Fehlermeldung "*unable to perform boolean*" welche klar ist, eine weitere, deren Sinn ich noch nicht verstehe: "Thru faces does not intersect path of the tool." Der Targetkoerper ist dabei allerdings aeusserst schlecht aufgebaut. Viele kleine "zerstueckelte" Flaechen. Allerdings ragen beide Koerper unterhalb der Toleranz ineinander. Wer kann sich/mir den Hintergrund dieser Fehlermeldung naeher erklaeren? Wo liegt der Fehler? Vielen Dank Ludger
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 06. Aug. 2002 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hi Ludger! Versuche doch die Flaechen die ineinander treffen zu verlaengern. Weiterhin sollten die Trim Flaechen beim Hauptkörper wie beim Tool Solid die gleichen sein, sonst kriegt UG Probleme mit Tol. ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, Leider muss ich ein ungefaehr rechteckiges Loch im Hauptkoerper schliessen. Dessen ungetrimmte Flächen sind so schlecht, dass ich den Toolsolid nicht damit trimmen kann bzw. will. Mußte mir deshalb für den Toolsolid einen neuen Flächenverbund aufbauen. Dieser neue Fächenverbund schließt zu den Flächen des Hauptsolids weit unterhalb der Toleranzen schön an. Leider scheint es so zu sein (siehe obige Fehlermeldung!!) dass dieses für eine Boolsche Operation nicht ausreichend ist!! Oder? Werde versuchen einen neuen Flächenverbund an den Aussenrändern zu erzeugen, die mit den Flächen des Hauptkörpers identisch sind. Mal schaun, was geschieht.... Gibt es ausser diesem Versuch eine andere Lösung. Danke! Gruß Ludger
erstellt am: 06. Aug. 2002 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Probiere es mal mit SEW Solid klappt manchmal. Jedoch müssen die beiden zu vernähenden Flaechen den gleichen Flaechen Inhalt haben. Vorteil zwischen den beiden Solids kann Luft dazwischen sein. Gegen die UG Mathematik kommst Du leider nicht an Kennen wir uns etwa, mache für Euch die Hintersitze...
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 07. Aug. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Ludger, endlich mal jemand dem es genauso geht. Deine Fehlermeldung ist eine von den neuen v.18-Schwachsinnsmeldungen, kommt u.U. auch beim Trimmen an Körperflächen. Beim unit ist selbst bei 100%-er Überdeckung mit x mm nichts zu machen. Ich habe mich auch schon grün und blau geärgert. Meine bisheríge Vermutung (Erfahrung) es liegt irgendwie an der Fläche. Komischerweise kann UG das erst seit v.18 nicht mehr, oder ich bin durch zu langes vor der Glotzehocken halt doch verblödet. Falls Du nur ein Loch zumachen musst bau Deine Verschlussfläche auf und patche sie auf die Geometrie. Dazu müssen die Kanten der Fläche sauber auf den umgebenden Flächen liegen. Resultat ist normalerweise 1A. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 07. Aug. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Leute, den Tip die Körper zu vernähen, halte Ich auch für richtig. Dennoch sollte man unbedingt den Körper mit ANAYLSE > EXAMINE_GEOMETRIE im Nachhinein überprüfen. Denn UG füllt zwar eventuelle Lücken, jedoch leider oft....... . Gruß, Andreas
