  NX
  UDF mit versch. Koordinatensystmen
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  UDF mit versch. Koordinatensystmen (448 mal gelesen)
markuspfeifer
Sehen Sie sich das Profil von markuspfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an markuspfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markuspfeifer
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe UDFs erzeugt, die Formelement-Felder enthalten.
Diese Element-Felder sind in verschiedenen Koordinatensystemen erzeugt (Feldoffset in Z ist nicht möglich, nur in X oder Y !)
Wenn ich die UDFs nun einfügen will, versucht UG V18.0 die Felder im
aktuellen Koordinatensystem zu erzeugen mit falschem Ergebnis.
Hat irgendjemand Erfahrung damit ?
Wie könnte man da umgehen ?
Grüße (30 Grad im Büro!)
Markus
Markus
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 30. Jul. 2002 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markuspfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makus,
ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder mit UDF`s beschäftigt (Projektbezogen, in Workshops...) und muß Dir leider mitteilen, daß man bis zur V18 leider nicht alles was in UG modellierbar ist, auch als UDF herausschreiben kann.
Ich bin von der Anwendung total überzeugt jedoch zu häufig von Rückschlägen betroffen gewesen: Also Vorsicht vor der Freigabe!
Dennoch ein Lösungsvorschlag:
Fast immer ist eine Skizze als "Positionierungshilfe die bessere Wahl als die Verwendung eines ARRAY`s. Ich konnte noch nicht testen, ob PATTERN_FACE Abhilfe schafft, da man hier die Richtung im Nachinein angeben kann!
Ein Tip am Rande:
Bevor Du ein UDF erzeugst, solltest Du es mit COPY_FEATURE testen! Dabei auf verschiedene Seiten eines Würfels ablegen und vor allen Dingen auch mal um 180° verdreht einbauen! Damit habe ich so manchen Fehler gefunden.
Achtung:
-Vorsicht auch bei Formeln in den Expressions. Beim Mehrfacheinbau (ab 3Stck.) bekommt UG Probleme mit dem Trennen der Expressions.
-Warum muß beim CREATE_COMPONENT (TOP_DOWN_ANSATZ) eigentlich ein UDF explodieren?....
Mehrere entsprechende PR`s liegen bei der UG-Hotline seit längerem vor.
Ich könnte mich nun wieder aufregen, will ich jetzt aber nicht!
Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß bei UDF`s,
bleib am Ball, trotz Rückschlägen,
denn der Ansatz ist OK.
Gruß Andreas
markuspfeifer
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Andreas,
vorab erstmal vielen Dank für Deine Tips - in diesem Forum trifft man wirklich "die Spezialisten" !
Mein Frage an Dich:
Wie erzeugst Du mit der Hilfe von Skizzen mehrere Instanzen eines Formelements (abhängig von anderen Variablen) z.B "Wenn x=500 dann 3x einfügen in bestimmtem Abstand" ?
Gruß und vielen Dank
Markus
Markus
Andreas
erstellt am: 07. Aug. 2002 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markuspfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn ich Dich richtig verstehe dann sollte die Lösung in
SUPPRESS_BY_EXPRESSION liegen.
Gruß Andreas
