Thema: Zeichnungselemente an Ansicht binden (1829 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin's mit einem weiteren Problem !!! Kann ich irgendwelche Elemente wie Text, Kurven etc. an eine Ansicht binden, sodaß diese beim Verschieben der Ansicht mitgehen ??? MfG TH22 [Diese Nachricht wurde von TH22 am 15. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Die Ansicht vor dem Eintragen des Textes, der Kurven "expandieren": Maus in Ansicht platzieren, rechte Maustaste, Expand. => Die Ansicht erscheint dann formatfüllend. Alles was nun erstellt wird, gehört zu dieser Ansicht. Wenn man in die Zeichnung zurück will, wieder rechte Maustaste, Expand (Häkchen verschwindet dann). Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Jul. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
zusätzlich zum Expand kann man beim Positionieren von Text diesen assoziativ zur Ansicht setzen: "Assoziativ" + "Relativ zur Ansicht" vor dem Positionier-Klick anwählen. Man kann einen Text auch nachträglich assoziativ machen - das ist in der OnlineDoku beschrieben, ich bin aber scheinbar zu dumm, mir die Vorgehensweise zu merken - checks einfach nicht... (geht aber ! -habs schon gemacht) Verwendet man Texte mit Bezugspfeilen und "hängt" diese an eine Kante, so wird der Text auch assoziativ zur Ansicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von zwatz: zusätzlich zum Expand kann man beim Positionieren von Text diesen assoziativ zur Ansicht setzen: "Assoziativ" + "Relativ zur Ansicht" vor dem Positionier-Klick anwählen. Man kann einen Text auch nachträglich assoziativ machen - das ist in der OnlineDoku beschrieben, ich bin aber scheinbar zu dumm, mir die Vorgehensweise zu merken - checks einfach nicht... (geht aber ! -habs schon gemacht) Verwendet man Texte mit Bezugspfeilen und "hängt" diese an eine Kante, so wird der Text auch assoziativ zur Ansicht.Gruß Thomas
Hallo Thomas! Ich nehme an Ihr habt V18, dieses ist naemlich nun geaendert worden. EDIT ORIGIN -- Text selektieren -- ASSOCIATIVE Haeckchen klicken -- Den zweiten Button (RELATIVE TO VIEW) druecken -- View auswaehlen.
------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von TH22: Hallo ich bin's mit einem weiteren Problem !!!Kann ich irgendwelche Elemente wie Text, Kurven etc. an eine Ansicht binden, sodaß diese beim Verschieben der Ansicht mitgehen ??? MfG TH22 [Diese Nachricht wurde von TH22 am 15. Juli 2002 editiert.]
Hi TH22! Das war eigentlich fuer Dich gedacht... Ich nehme an Ihr habt V18, dieses ist naemlich nun geaendert worden. EDIT ORIGIN -- Text selektieren -- ASSOCIATIVE Haeckchen klicken -- Den zweiten Button (RELATIVE TO VIEW) druecken -- View auswaehlen.
TH22 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von TH22: Vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe.Nur noch 'ne kurze Frage, kann ich auch noch nachträglcih Elemente in die Expand Ansicht aufnehmen ???
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Das geht mit Usertool MODELL VIEW DEPENDENT, weiss net ob Du es hast? ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
TH22 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Versuchs doch mal, wenn Du im Drafting Modus bist und geh dann auf Edit -> View Dependent Edit -> Convert Dependency das war früher ein Grip um Objekte zwischen View- und Modelabhängigkeit zu wechseln. Du kannst die Funktion auch im Modeling Modus nutzen, musst einfach unter Drawing (immer noch im Drafting Modus) Display Drawing ausschalten. Gruss Sam ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von Sam: Versuchs doch mal, wenn Du im Drafting Modus bist und geh dann auf Edit -? View Dependent Edit -? Convert Dependency das war früher ein Grip um Objekte zwischen View- und Modelabhängigkeit zu wechseln. Du kannst die Funktion auch im Modeling Modus nutzen, musst einfach unter Drawing (immer noch im Drafting Modus) Display Drawing ausschalten.Gruss Sam
Hallo Sam! Das geht aber nicht mit DRAWING TO VIEW und umgekehrt...
erstellt am: 16. Jul. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
OK, dann halt wenn es sich um Text handelt. Den Annotation Editor öffnen, den betroffenen Text selektieren. Mit Expand in die View wechseln und denn Text nochmals plazieren. Nachher auf der Drawing löschen. Was anderes gibts dann wohl nicht! ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 18. Jul. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von TH22: Heißt das praktisch ich kann nichts im nachhinein an eine Ansicht binden bzw. auf die Expand View verschieben ???
Doch stand schon Oben, nur das Usertool zum in Expand moven hast Du nicht. EDIT ORIGIN -- Text selektieren -- ASSOCIATIVE Haeckchen klicken -- Den zweiten Button (RELATIVE TO VIEW) druecken -- View auswaehlen.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo TH22, es geht auch ohne GRIP! Man braucht dazu 2 Schritte: unter Edit -> View Dependent Edit -> Convert ... die Objekte erst in den Modellbereich schubsen und dann mit der Nachbarfunktion wieder in eine View schieben. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da schon herum experimentiert, komm aber nicht weiter. Nochmals die Situation: Ich hab einige Zeichnungen bei denen Text eingefügt wurde und die Komponentennamen angezogen worden sind (mittels UG/Tools). Um diese Hinweise beim Verschieben nicht neu positionieren zu müssen, möchte ich sie an die Ansicht binden (war mir vorher nicht so bewusst). Hab das Ansichtenabhängige Bearbeiten (unter V18) ausprobiert. Kann aber beim Konvertieren die Objekte um die es sich handelt gar nicht selektieren. Geh ich da falsch vor ??? MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
