Thema: Free Form Features (1898 mal gelesen)
mgruenewald Mitglied konstrukeur
Beiträge: 9 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein Name ist Michael Gruenewald und ich wende mich an Anwender mit Free Form Feature Erfahrung. Immer wieder reduzieren sich die UG-Probleme im Bereich Free Form Modeling auf folgende zwei Fragen: Gibt es in UG V18 die Möglichkeit die Segmentanzahl eines Faces zu beeinflussen bzw. zu editieren? Oder Gibt es die Möglichkeit ein Face an ein anderes anzubinden (natürlich tangenten- oder krümmungsstetig) unter Berücksichtigung von Toleranz, Grad und Segmentanzahl? Danke
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgruenewald
Zitat: Original erstellt von mgruenewald: Guten Tag, mein Name ist Michael Gruenewald und ich wende mich an Anwender mit Free Form Feature Erfahrung.Immer wieder reduzieren sich die UG-Probleme im Bereich Free Form Modeling auf folgende zwei Fragen: Gibt es in UG V18 die Möglichkeit die Segmentanzahl eines Faces zu beeinflussen bzw. zu editieren? Oder Gibt es die Möglichkeit ein Face an ein anderes anzubinden (natürlich tangenten- oder krümmungsstetig) unter Berücksichtigung von Toleranz, Grad und Segmentanzahl? Danke
Hallo mgruenewald! Zu Segmentanzahl: Probiere es mal mit Quilt -- Self Refit Zu tangenten- oder krümmungsstetig: Edit -- Free Form Feature -- Change Edge
------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, beide Befehle sind uns bekannt. Change Edge - von der Idee her O.K. erzeugt in der Regel aber eine Vielzahl an Segmente. D.h. es entstehen eine Unmenge von Polpunkten, die nicht zu handhaben sind. Die Fläche wird zu "schwer". Meist nicht mehr zu gebrauchen. Eine Abfrage von Toleranz, Grad und Segmentanzahl fehlt. Ähnlich Quilt - die Fläche wird einfacher, aber die Anzahl der Polpunkte ist nicht zu steuern. Nötig wäre meiner Meinung nach etwas ähnliches wie Change Degree (dann "Change Patches"). Was nutzt Move Pole bei Unmengen von Poles? Gruss Michael
erstellt am: 12. Jul. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgruenewald
Da hilft nur Eines, die Splines von Anfang an moeglichst einfach zu halten... Das mit den Polpunkten ist verstaendlich, wenn zu viele vorhanden, ist die Zupferei doch fuer die Katz... Das Design Studio macht da viel bessere Flaechen, die auch viel einfacher zu handeln sind. (SWOOP) Jedoch kostet die Lizenz EXTRA... ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Jul. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgruenewald
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 12. Jul. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgruenewald
@Michael, Natürlich kann man auf UG die Anzahl der Flächensegmente beeinflussen bzw. auch editieren. Genau wie bei splines(Freihandkurven) kann der Grad der Fläche hoch - oder runtergestzt werden. Hat allerdings auch zur Folge dass die Fläche sich entsprechend ändert. Über Info Objekt kannst Du den Grad der Fläche und die Anzahl der patches aus denen sie aufgebaut ist ersehen. Dies kannst Du dann auch entsprechend editieren. Auch beim Erzeugen einer Freiformfläche kannst Du den Grad beeinflussen genau wie bei splines. Problem dabei ist allerdings wenn Du tangentiale oder kurvenstetige Einläufe in Nachbarflächen erzeugen willst. Dies muss die Geometrie schon hergeben. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean, den Grad kann man beeinflussen, soweit O.K., doch die Anzahl der Segmente bzw. Patches zu editieren, nach dieser Möglichkeit suche ich ja gerade. Welches Tool sollte das den sein? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, wir erzeugen Freiformflächen für die Aussenhaut im Automobilbau. Es stehen uns noch Systeme wie ALIAS und ICEM SURF zu Verfügung. Doch UG ist unser HAUPT-System und es würde uns die Arbeit sehr erleichtern, wenn wir auch in UG anspruchsvolle Flächen erzeugen könnten. Die Arbeitsweise Flächen über Grad und Pole zu erstellen hat sich bewährt und ist meiner Meinung nach auch richtig. Vorraussetzung ist aber, das die Anzahl der Pole überschaubar bleibt, was mit Grad- und Patchanzahl zusammenhängt. Hochsensible Flächen lassen sich nur eingeschränkt und mit wesentlich höherem Aufwand durch Schnitte erzeugen. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgruenewald
Zitat: Original erstellt von mgruenewald: Hallo Uwe,wir erzeugen Freiformflächen für die Aussenhaut im Automobilbau. Es stehen uns noch Systeme wie ALIAS und ICEM SURF zu Verfügung. Doch UG ist unser HAUPT-System und es würde uns die Arbeit sehr erleichtern, wenn wir auch in UG anspruchsvolle Flächen erzeugen könnten. Die Arbeitsweise Flächen über Grad und Pole zu erstellen hat sich bewährt und ist meiner Meinung nach auch richtig. Vorraussetzung ist aber, das die Anzahl der Pole überschaubar bleibt, was mit Grad- und Patchanzahl zusammenhängt. Hochsensible Flächen lassen sich nur eingeschränkt und mit wesentlich höherem Aufwand durch Schnitte erzeugen. Gruss Michael
Ohne DESIGN STUDIO wirst Du wohl nicht auskommen koennen bei dieser Thematik... Habe mir das Modul bei letzten UG Test genauer angeschaut, einfacher und besser gehts in UG zur Zeit nicht. ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgruenewald
@mgruenewald Noch etwas zu aller letzt, da Du scheinbar auch fuer die Fa. Opel arbeitest. Frage doch einfach bei der UG Koordination ob Sie Dir die entsprechende Lizenz zur Verfuegung stellen koennen. Dieses haben wir auch schon bei letzten Meeting als Anregung aufgefuehrt. Je mehr Supplier dieses Tool als notwendig ansehen, desto groesser ist die Chance unsere Forderungen durchzusetzen.
