| NX Updatekurs |
Thema: Plot-Qualität (435 mal gelesen)
Bosch300 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank eurer Mithilfe ist meine Getriebe und die Zeichnungsableitung fertig. Auch das Plottten habe ich eingerichtet bekommen. War aus heutiger Sicht einfacher als gedacht, doch bis man die richtigen Aktionen an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit gemacht hat ... Naja auf jeden Fall kommt jetzt was aus dem Plotter raus! Doch eine Frage für die nächste Zeichnung: wie kann ich die Plot-Qualität verbessern? Im Moment macht er nicht die Auflösung, die der Plotter (DesignJet600) können sollte, es sieht eher nach einem Entwurfsmodus aus. Habe schon vieles probiert, doch vielleicht habt ihr ja noch einen Tip. DANKE. CU Sebastian ----------------- Ein Student der sich mit v18 rumschlägt - aber auch viel Spaß dabei hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Hi Bosch300! Schwere Angelegenheit... Probiere es unter Visualization Preferences -- LINE -- dann Software/Hardware mal umschalten. Wir haben Software Einstellung. ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, deine Antwort verwundert mich sehr. Was hat den diese Einstellung mit dem Plot zu tun? Naja werde es aber demnächst mal testen. Die Erkenntnis, daß der Plotter mehr kann, habe ich übrigens durch einen CGM-Ausdruck bekommen. Dabei waren die Linien bedeutend besser. Dafür waren andere sachen unzumutbar - deshalb will ich davon nichts mehr wissen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Hi Sebastian! Bei UG gibt es oft Sachen bei dennen die Logik leider viel zu kurz kommt. Befehl Bestaetigen z.B. Mal ist es OK, dann APPLY oder doch CANCEL? In IMAN muss man z.B. ? eingeben um weiter zu kommen. Es sollte irgendwann ein Version Update erfolgen, wo keine neuen Features hinzukommen, sondern die Bedienung einheitlich gestaltet wird. ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Hallo Sebastian, die Einstellungen der Linenart ist tatsächlich des Öfteren die Lösung für eine "schlechte Auflösung". Das hängt so zusammen: Nur in der Einstellung "Software" kann man an die Feineinstellung der gestrichelten Linien ran. Es wird die Strichlänge und die Lückenlänge definiert. Diese Informationen bekommt der Plotter, auch wenn man nach der Einstellung wieder auf "Hardware" schaltet. Wenn also unsinnige Einstellungen vorlagen (z.B. 0.1 Strich - 0.05 Lücke in Millimeter nicht in Inch!), dann kommt eine scheinbar schlecht aufgelöste Linie an, da sie eben "fein gestrichelt" ist. (Das kommt natürlich nur bei gestrichelten Linien vor, nicht bei durchgezogenen.) Vermutlich ist es hier jedoch einfacher. Bei den Plotswitches im PQMGR (Plot Queue Manager) gibt man dem Plotter die Auflösung mit "/DPI=1200" oder was das Gerät eben schafft und machen soll wäre hier einzustellen. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, "/DPI=1200" !!!! Das ist genau was ich suchte. Jetzt muß es nur noch helfen. Letzte Frage: Parameter für welchen Ausdruck? Ich vermisse so und so eine sinnvolle Aufstellung der Parameter für die Plot-Funktionen! Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von Bosch300 am 10. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Totti Mitglied Application Engineer CAD/CAM
Beiträge: 11 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Hallo, in der UG-Dokumentation gibt es ein Kapitel, wo alle switches & Einstellungen erläutert sind. Hier ist der Pfad in der Doku: System/File Management -> Plotter Management -> Plotter Switches Tables -> Hewlett-Packard
------------------ MfG Totti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
