| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Laserplot mit versch. Strichstärken (536 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 08. Jul. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !!! Ich bin momentan dabei das Plotten einzurichten. Nun gibt es Probleme die verschiedenen Strichstärken auf den Laserdruckern einzurichten. Ich hab für jeder Farbe die gewünschte Strichstärke in der ug_metric zugewiesen. Problem nun: Der Laser druckt entweder eine undefinierbare Zuweisung, oder alles in der gleichen Strichstärke. Bei den Druckern handelt es sich um HP LJ4MV Laser. Ich hab's sowohl in Postscript als auch in HPGL versucht. Wenn ich die Queue auf HPGL einrichte, druckt er nur wirres Zeug. Wer kann mir helfen ??? Wäre wirklich sehr dankbar für jeden Tip !!! MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hi ! Wir verwenden den selben Drucker. Die Stiftzuordnung sieht bei uns folgendermasen aus: Strichstaerken fuer HP PostScript: FederNr/Strichstaerke: 1/0,25 2/0,42 3/0,08 4/0,17 5/0,34 6/0,5 7/0,59 8/0,66 9/0,75 10/0,83 11/0,92 12/1 13/1,5 14/1,75 15/2 Vielleicht stimmt diese Zuordnung mit deiner überein ! m.f.g Leon
TH22 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo muss ich den die Stiftzuweisungen vornehmen ??? Ich hab bisher für jede Farbe in der ug_metric die Strichstärke hinterlegt und dann beim plotten bei Stiftzuordnung auf Farbe - Anwenderpalette geschaltet. Für deine Hilfe wär ich sehr dankbar. MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Wobei noch zu erwähnen wäre, daß der Drucker/Plotter im "pqmgr" auch mit dem Switch /SP=MX aufgesetzt sein muß, damit das plotten mit "Farbe - Anwenderpalette" auch funktioniert. Andernfalls ersetzt UG die in der metric.def eingetragenen Strichstärken selbsttätig wieder durch die Standardstrichstärken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
