| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: aussenflächen ausblenden .. (677 mal gelesen)
Peter der Neue Mitglied Spritzgußwerkzeuge-Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich bei einem Solid (zur besseren Kontrolle möglicher Kollissionen von Bohrungen) ähnlich wie beim ProE die Außenflächen des Solids ausblenden? by the way .. was heißt:A tag was passed belonging to an object that could not be found? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter der Neue
nur wenn du dir die Flächen ableitest, - löse dich von ProE - ich benutze hier die Möglichkeit den Körper der durchdrungen werden soll/oder nicht teilweise schattiert dazustellen - unter Bearbeiten-> Objektdarstellung->Tranzparenz wenn du eine Lizenz hast gibt es noch unter Analyse-> Einfache Kollisionsprüfung mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter der Neue
Hallo Peter, Die Aussenflächen direkt auszuschalten geht nicht, aber, wie uwe, schreibt kann man die Transparenz der Flächen bearbeiten. Um allerdings direkte Überschneidungen zu prüfen würde ich Analysis, Simple Intersection -> Create Intefference solid wählen. Dabei werden bei solids entsprechende Körper kreiert ( ähnlich wie Intesection also Schnittmenge) oder wenn zwei Flächen 0 auf 0 liegen eine sheet. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter der Neue
Unter Ansicht->Operationen->Schnitt kannst du eine Ebene am Solid definieren und diese Ebene durch das Solid wandern lassen um z.B. Wandstärken zu kontrollieren, ich hoffe dich richtig verstanden zu haben. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
