| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Zeichungsrahmen verschwinden ??!! (366 mal gelesen)
Patti Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder was !!! Hy, nun habe ich das Problem, das die mit UGTools eingebrachten eigenen Zeichungsrahmen sich zwar problemlos in eine Zeichnung einbringen lassen, sobald die Zeichnung aber gespeichert und geschlossen wird, nach einem erneuten Öffnen der Zeichnung der Rahmen verschwunden ist. Was ist das denn jetzt schon wieder ??? Thankx a lot für Eure Antworten. (Sorry Leute, habe erst jetzt das Gedöse mit den Unities bemerkt und meine Unities erst jetzt für hilfreiche Antworten verteilt. Lieber spät als garnicht !!!) Chiao, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
Patti Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Dirk, also ich habe den Eintrag in der ugii_env.dat gesetzt, doch es funktioniert trotzdem nicht. Wenn ich jedoch in meiner rahmen.def den Eintrag für die Art des Einlesens auf I für Import setze, dann sind die Rahmen auch beim erneuten Öffnen da, nur kann ich diese anpacken und verändern. Dies sollte nicht sein, deshalb wollte ich die Rahmen mit P für Pattern dementsprechend einfügen. Gruß, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMG Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
Es handelt sich trotzdem mit 99,9%iger Sicherheit um die patdir-Variable. Ich habe aber auch schon die dollsten Erfahrungen mit dem Setzen dieser und anderer Variablen gemacht, da UG die bei gewissen Konstellationen zu ignorieren scheint. Du solltest die mal direkt in den Betriebssystemenvironments oder in der batch Datei, mit der Du UG startest setzen, dann sollte es gehen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patti Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
