Thema: Zeichenanzahl:30 (407 mal gelesen)
tobias kriele Mitglied cam-operator
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ist es wahr, was ich jetzt erfahren + gehört habe: daß es in UG nicht möglich ist, einem Dateinamen mehr als 30 Zeichen zuzuweisen- inkl. Pfad? Ich nutze hier im Haus als Einziger UG, bin ratlos und versuche mir gerade vorzustellen, wie in einem gewissen Rüsselsheimer Unternehmen die Daten verwaltet werden. Bin ich da einfach noch nicht auf den Trichter gekommen? Grüße aus Offenbach Tobias Kriele.
ralf.schwarz Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 17. Jun. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Ja, UG bis mindestens V16 hat noch eine Dateinamenbegrenzung. Ob es genau 30 Zeichnen sind, kann ich nicht sagen, könnte hinhauen. (Steinzeit, 256 wäre angesagt). Und Leerzeichen werden auch äusserst schlecht verdaut, von Sonderzeichen nicht zu reden. Die Rüsselsheimer haben aber IMan und somit mit Dateinnamen keine Probleme. CU
------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Moinmoin! Wie heißt es doch: "Wer lesen kann ..." und so weiter...:-)
Im "whatsnew.chm" der V18 steht u.a. folgendes: Unigraphics was previously limited to 32-character filenames and 128-character pathnames. This feature removes these path and filename length limitations by supporting 128-character filenames and 256-character pathnames (filename and directory). Bedeutet: Alles vor der V18 konnte im Dateinamen (ohne Pfad) 32 Zeichen, der gesamte Pfad (inkl. Dateinamen) durfte maximal 128 Zeichen lang sein. Die V18 kann halt 128 bzw. 256 Zeichen respektive. Als Anmerkung sei noch gesagt, daß der Dateiname immer *inklusive* Endung (also .prt) verstanden wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 17. Jun. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Aber Vorsicht, die nächste Falle sind die Konverter mit der alten DOS/VAX/UNIX Steinzeit User Interface(z.B. IGES). Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dort überall die 32 Zeichen möglich sind. Hier könnte man mit dem guten alten DOS Kommando SUBST einige Pfade verkürzen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 17. Jun. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
@Tobias, Mit der Zeichenbegrenzung nervt zwar manchmal, hat aber auch sein Gutes. Der User muss sich einschraenken und kann bei der file-Benennung nicht unbedingt seiner Phantasie freien lauf lassen, so nach dem Motto "Das Tel, vorne links am Aute gleich neben dem Rad zum Dämpfen der Stösse...". In dem gewissen Rüsselsheimer Unternehmen gibt es übrigens hochbezahlte Leute, die sich den ganzen Tag lang Teilenamen und die diversen Abkürzungen überlegen und davon ellenlange Listen erzeugen... ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 18. Jun. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Zitat: Original erstellt von ralf.schwarz: Ja, UG bis mindestens V16 hat noch eine Dateinamenbegrenzung. Ob es genau 30 Zeichnen sind, kann ich nicht sagen, könnte hinhauen. (Steinzeit, 256 wäre angesagt). Und Leerzeichen werden auch äusserst schlecht verdaut, von Sonderzeichen nicht zu reden.Die Rüsselsheimer haben aber IMan und somit mit Dateinnamen keine Probleme. CU
Leider nicht ganz richtig, auf Iman ist die Zeichengroesse auch begrenzt.
------------------ Gruss, Konrad W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo Leute, ein kleiner Hinweis am Rande: Wie oben schon mehrfach erwähnt ist man mit V18 in der Lage Namen mit 128 Zeichen anzulegen und zu verwalten. Jedoch versucht man zwei Dateien in einer Session zu öffnen dessen ersten 26Zeichen identisch sind, so kommt UG nicht damit zurecht. Dies liegt daran, daß mit dem Menupunkt "WINDOW" nur max26 Zeichen unterschieden werden. Wie so oft, hat UG da seine Hausaufgaben nur zu 50% erfüllt. Mit freundlichem Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
