Thema: Baugruppen (429 mal gelesen)
Olympia Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2002 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es die Möglichkeit in einer Baugruppe zu bohren!! Frage vielleicht zu pauschal,aber um Teile genau zueinander auszurichten,sollen beide Teile durch eine Bohrung miteinander in Abhänigkeiten stehen. Gruss Olympia
Kendoo Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 22 Registriert: 12.05.2002
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olympia
Hi Olympia, einfach durch eine Baugruppe bohren (ala ProE) geht nicht. UG läßt diese (unkontrollierte) Art von Abhänigkeiten nicht zu. Um das gleiche Ergebnis zu erreichen mußt Du den WAVE Geometrielinker nutzen. Hier entweder den Mittelpunkt der einen Bohrung ins andere Teil linken, oder besser - in der Baugruppe eine Achse an der Stelle der Bohrung erzeugen und jeweils die Achse in die Einzelteile linken... Gruß Kendoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Jun. 2002 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olympia
Hi Olympia! Probiere es doch einfach mal mit PROMOTION OF BODYS, ist eine Vorstufe zu WAVE Technologie gewesen. Die Funktion ist aber in der Opel Umgebung glaube ich abgeschaltet worden. ------------------ Gruss, Konrad W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwickler (m/w/d) Bordnetz | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olympia
Zitat: Original erstellt von Kendoo: Hi Olympia,einfach durch eine Baugruppe bohren (ala ProE) geht nicht. UG läßt diese (unkontrollierte) Art von Abhänigkeiten nicht zu. Um das gleiche Ergebnis zu erreichen mußt Du den WAVE Geometrielinker nutzen. Hier entweder den Mittelpunkt der einen Bohrung ins andere Teil linken, oder besser - in der Baugruppe eine Achse an der Stelle der Bohrung erzeugen und jeweils die Achse in die Einzelteile linken... Gruß Kendoo
zu den Achsen auf Baugruppenebene möchte ich noch anmerken: Will man diese Baugruppe (enthält WAVE Links von Subkomponenten heraus auf Baugruppengeometrie) klonen (iMAN), gibts Probleme (V17 und V18), läuft seit vorgestern ein IR/PR diesbezüglich. Zu den PROMOTIONs: Ab V19 gibts keine PROMOTIONS mehr und werden durch WAVE Links ersetzt, die eh besser und zuverlässiger funktionieren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
