Thema: KF floating Lizenz (1022 mal gelesen)
Scott Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001 NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5 XP64, Dell T7400
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns zwei KF Floating Lizenzen im Einsatz. Normalerweise bin ich momentan der einzige User, der mit KF-Daten arbeitet und dementsprechend auch KF-Daten erstellt und die author-Lizenz benutzt. Was mich nun verwundert ist, dass sobald sich jemand im Konstruktionsbüro eine UG-Lizenz zieht (besonders morgens zu Arbeitsbeginn), zieht er gleich eine KF-Author Lizenz mit. Das passiert bei den ersten beiden Kollegen und dann sind alle 2 Lizenzen raus und ich muss mir diese erst wiederholen. Es sind bei uns noch keine KF-Daten im Einsatz und die Kollegen nutzen auch kein KF. Woran kann das liegen? Liegt das evtl. an den UG-Einstellungen in metric & Co, und wenn an welchen? Oder ist das Problem vielleicht ein Bug von UG? Vielen Dank Gruß Scott
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo Scott, ein mögliches Problem fällt mir dazu ein. Wenn die KF-Lizenzen in einem Bundel gekauft wurden reicht es, wenn irgendein Modul dieses Bundels angezogen wird und ... schwupps sind alle anderen Module dieses Bundels ebenfalls gesperrt. Ham die echt link gemacht! Mit Start - Programme - Unigraphics V18 - Unigraphics Tools - UG FLEXlm - UG License Options kannst du den Inhalt der Bundels ansehen (unter Windows). Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in den Bundles nachgeschaut. Die KF-Lizenz ist dort nirgens aufgeführt. Nach Rücksprache mit unserem CAD-Admin sind diese separat und somit in keinem Bundle direkt enthalten. Fragt sich nun, woran liegt es dann? (wir arbeiten mit UG 18.0.3 unter Windows 2000) Gruss Scott
Joerg.A Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 11. Jun. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo Scott, hatte genau das selbe Problem vor kurzen. Ich war nur mal kurz aus UG raus und habe es danach neu gestartet und prompt war meine Lizenz weg (irgendein Anwender hat zu diesem Zeitpunkt wohl mit KF rumgespielt). Ich habe festgestellt, dass man KF-Programme mit dem Applications Button auch ohne diese Lizenz einfügen kann und die KF-Author Lizenz erst durch drücken des Buttons für den KF-Navigator aktiviert wird. Haben Deine Kollegen vielleicht diesen Button im Gateway oder Modeling gedrückt? Ich habe jedenfalls unsere EDV-Abteilung einmal damit beauftragt dieser Sache nachzugehen. Angeblich soll es möglich sein die Author lizenz nur bestimmten Usern zugänglich zu machen (Rechner oder User abhängig?). Mal sehen wann ich eine Antwort bekomme. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene23 Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
hallo, in der .ugii_env(unix) oder ugii_env.dat(win) kann auch eingtragen werden, welche lizenzen gezogen werden. da sollte man auch nachschauen. das freigeben bestimmter lizenzen fuer bestimmte user/rechner ist auch kein problem. dies ist eine standardfunktion des flexlm. man muss ein optionsfile fuer den flexlm erzeugen. danach im lizenzfile noch der eintrag auf das optinsfile und das wars. ich habe das gemacht und es funktioniert einwandfrei! die syntax des optionsfile findet man in der doku des flexlm (ug-help), oder auf der homepage www.globetrotter.com. mfg rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joerg, na da bin ich ja beruhigt, dass es dieses Problem nicht nur bei uns gibt. Soweit ich das beurteilen kann, genügt es, wenn jemand an seinem Rechner UG startet. Die KF-Author Lizenz wird dann angezogen, obwohl noch nicht einmal ein neues Bauteil angelegt, oder ein bestehendes geöffnet wird. Ich nehme nicht an, dass die Kollegen mit dem KF Navigator arbeiten. Die Lizenz bekomme ich übrigens wieder, wenn ich auf dem Rechner mit der fehlgeleiteten KF-Author-Lizenz WERKZEUGE -> KNOWLEDGE FUSION -> DFA Syntax Prüfen durchführe. Dann schnell wieder zu meinem Rechner und KF starten, bevor mir die Lizenz wieder abhanden kommt. Hat etwas Sportliches , aber auf die Dauer.... @rene23 Der Ansatz, mit der user-/rechnerabhängigen Lizenzvergabe gefällt mir. Aber das ist eigentlich nur ein "work around" um das ursprüngliche Problem. Auf Dauer müsste es da noch etwas anderes geben! Vielen Dank für die Vorschläge! Gruss Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
