| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Mill: 3-Ax-PP (232 mal gelesen)
tobias kriele Mitglied cam-operator
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe Schwierigkeiten, mit dem UG 3-Achs-PP an die Siemens FMNC-Steuerung zu gehen. Ich bekomme Meldungen über Kreisendpunktfehler. Kann mir jemand einen Tipp geben? Die Zahl der Nachkommastellen ist korrekt, daran liegt es schon einmal nicht. Außerdem wäre ich dankbar für die Information, was beim Nurbs-PP genau ausgegeben wird. Beste Grüße Tobias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 12. Jun. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo Tobias, wie hast Du das mit den Nachkomma-Stellen überprüft? Bei uns war einmal ein ähnlicher Fall: Wir hatten die Einstellungen so, daß intern mit 4 Stellen gerechnet wurde (Voreinstellungen>Operation>CLSF Dezimalstellen), der Postprozessor aber mit drei Stellen ausgegeben hat; die vierte wurde einfach abgeschnitten. Das reicht schon aus, um Kreisendpunkt-Schwierigkeiten zu bekommen. Der Wert der CLSF-Dezimalstellen muß also mit dem des Postprozessors übereinstimmen. Wenn ich schon andere NC-Programm-Probleme hatte, habe ich mir das Programm mal im Excel angeschaut, evtl. ein Diagramm dazu gebastelt, das dann der Fräskontur entspricht. Daran kann man recht viele Fehler ablesen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Der PP gibt mir 2 Nachkommastellen aus, mehr verträgt die Steuerung nicht (tatsächlich!). Ich habe Deinen Hinweis auf die CLSF-Dezimalstellen mit großem Interesse aufgenommen. In der V18 finde ich allerdings nur unter Voreinstellungen>>Fertigung>>Allgemein eine Eingabemöglichkeit für CLS-Dezimalstellen. Leider hat es trotzdem nicht funktioniert, ich hänge wieder an der gleichen Stelle des Programmes. Was funktioniert, ist der Verzicht auf kreisförmige Bewegungen, allerdings verlängert dies das Programm und ist etwas unbefriedigend. Ich habe übrigens mittlerweile auch gehört, dass Cavity Mill winzige Radien anlegt, mit denen einige NC-Steuerungen nicht klarkommen. Nun, Deinem Hinweis auf Excel werde ich in einem ruhigen Moment einmal nachgehen. Auf jeden Fall vielen Dank! Grüße aus Offenbach- Tobias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
