| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Masterpart (906 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 17. Mai. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unigraphics-User, für die notwendigen Einstellungen, die für uns notwendig sind, wurde die ug_metric und ug_env usw. angepasst. Für die restlichen Einstellungen, die in einem Master-Part (oder welche Namen es noch dafür gibt) gespeichert werden müssen, wurden auch den betriebsinternen Bedürfnissen angepasst. Problem nun: Wie kann dieses Masterpart als Grundlage für alle neuen Teile definiert werden ??? Bisher wurde einfach immer dieses Part-File geöffnet und überspeichert, jedoch legen manche Unigraphics-Funktionen automatisch ein neues Teil ein; Folge: alle Einstellungen sind weg. Eingesetzte Software: Unigraphics V18 (kein UG/Manager) Windows-Version Für die Hilfe und Bemühungen im Voraus schon mal Vielen Dank. MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 18. Mai. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo TH22, wir verfahren genauso: Vorlage öffnen, speichern unter. Kann man auch prima als Macro erstellen: Vorlage önffnen, speichern unter (und an einer bestimmten Stelle im Verzeichnisbaum die Macroaufnahme stoppen) Dies hat den Vorteil, das ich immer in einem definierten Verzeichnis stehe und nur noch in das entsprechende Unterverzeichnis klicken muß. Ansonsten, beim normalen speichern unter, stehe ich jedesmal in dem von UG zuletzt benutzen Verzeichnis. Welche UG-Funktionen erstellen denn automatisch ein neues Part? Spontan fallen mir nur die Translatoren, die Teilefamilien und das Klonen ein. Wenn beim Klonen und den Teilefamilien das Ausgangsteil die richtigen Voreinstellungen hat sollten die anderen Parts diese auch haben. Zu den Translatoren: Die Vorlagedateien für die Translatoren (z.B.: %UGII_BASE_DIR%\DXFDWG\dwgnullv180_mm.prt) sind normale UG Parts in denen du deine Voreinstellungen machen kannst, oder noch einfacher deine Vorlagedatei in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren und umbenennen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Danke erst mal soweit. Das mit den Nullparts für die Translatoren war mir noch nicht bekannt. Was mir jetzt spontan noch einfällt ist die Funktion "Neue Komponente erzeugen" im Baugruppenmodus. Ist nämlich ganz hilfreich. Ich kann in der Baugruppe konstruieren und erst später die Geometrie in eine Komponente legen. MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo TH22 An die Funktion „Neue Komponente erzeugen“ hatte ich nicht gedacht, stimmt. Hab´s mal ausprobiert und wie es scheint wird auf die Einstellungen der metric.def zurückgegriffen und nicht auf die des aktuellen Teils. Vielleicht hat jemand anderes noch ´ne Idee!? Würde mich auch interessieren, zumal ja mehrere mit Vorlagedateien arbeiten. Gruß Dirk
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mai. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo Dirk, leider ist es nicht möglich einem Part das mit "Neue Komponente erzeugen" angelegt wurde ein Nullpart (0.prt, seed.prt, start.prt, vorlage.prt oder wie immmer man es nennt) unterzujubeln (zumindest nicht ohne mit Zusatzprogrammen einzugreifen). Das ist der Grund, weshalb man von dieser Funktion eigentlich abraten muß. Du hast recht, die Vorgaben kommen dann aus der "ug_metric.def", in der etwa Layer-Categorien nicht vorbelegbar sind. Andere Voreinstellungen klappen ebenfalls nicht. Zudem ist die "ug_metric.def" in vielen Firmen "schlecht gepflegt", da die CAD-Anwender diese Datei nicht ändern dürfen (Zugriffsrechte), das Nullpart hingegen gehört Ihnen meistens. Wir gehen so vor, daß wir immer die Funktion "Vorhandene (Komponente) hinzufügen" wählen, hier immer das Nullpart nehmen und dieses dann mit "Speichern unter" konkret benennen. Das ganze als Macro verpackt ist eine akzeptable Lösung, die keinen weiteren Programmieraufwand benötigt. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die Hilfe. Wenn ich die Funktion "Neue Komponente einfügen" nicht benutzen kann, wie kann ich dann Geometrien in der Baugruppe in ein Teil verschieben; nur über Formelemente kopieren ??? Gehen da nicht die Positionierungen verloren ??? MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 28. Mai. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo Leute, ich kann die obigen Aussagen nur unterstützen, möchte jedoch noch etwas beitragen. Klar wenn man eine Datei mit CREATE erzeugt, dann kann man dabei kein Nullpart anziehen, jedoch kann man sich doch das Nullpart im EXPLORER oder per Klonen vervielfältigen und dann in die Baugruppe einbauen. Anschließend exportiert man die Geometrie (nicht importieren)in die einzelnen Parts aus dem ASS (TOP/DOWN-Methode). Zusätzlich kann man sich ein SUBASSEMBLY mit z.B. 10 Nullparts machen machen und dann (in V18) per DRAG & DROP die Komponenten an die gewünschte Position im ASSEMBLY schieben. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, wie müßte ich denn das genau machen ??? Also ich hab ne bestimmte Geometrie in der Oberbaugruppe und möchte diese in eine Komponente verschieben. Sprich ich lade mir mein Masterpart als vorhandene Komponente rein und möchte die Geometrie nun in das leere Part verschieben. ASS ??? TOP/DOWN ??? Bin leider mit den ganzen Fachbegriffen noch nicht so vertraut !!! Wie geh ich genau vor ??? MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo TH22 (furchtbar diese CODENAMEN), Den Anfang hast Du schon richtig gemacht. Anschließend wählst Du FILE>EXPORT>PART, gibst die Datei an in die Du exportieren willst und wählst die zu exportierende Geometrie (oder Zeichnung) aus. Optional kann man noch weitere Schalter (wie z.B. EXPORT_POSITION) setzen. Nach dem OK wird die Geometrie in die andere Datei kopiert! Gruss Andreas P.S.: TOP_DOWN heißt nur, Geometrie aus der Baugruppe in ein Einzelteil zu "schieben". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
