| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Zahnräder (853 mal gelesen)
Bosch300 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es gibt gleich mehrere Probleme! Ich baue auf eure Hilfe, bisher habt ihr mir ja immer weiter helfen können! Es geht um schrägverzahnte Stirnräder mit Profilverschiebung. -Was bedeuten die Faktoren Innenradius und Aussenradius? -Bei einem Versuch mit Modul 2/159Zähnen kam eine Fehlermeldung... zu viele Objekte... ?! Also wer kann helfen? DANKE. CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Nun, da ich die Tools zwar kenne, aber noch nicht damit gearbeitet habe ist das sicher ein Problem. So weit ich weiß ist das doch Lizensiert, oder? Egal Ich mache meist meine Verzahnung mit einem Grip. Ich erstelle lediglich ein Zahn und setzt dann darau auf. Wäre nett wenn Du mir noch die Verzahnungsdaten überlassen könntest, damit ich mal testen kann. Die Verzahnung die ich mit den Daten erstelle ergibt ca 1250 Elemente. Das ist schon nicht schlecht für eine Verzahnung. Es handelt sich aber um 2D Geometríe, macht UG-Tools was anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für das Angebot! Also die Tools machen ein 3d-Modell. Wenn es klappt, dann sind die echt super! Ich probiere im Moment mit "einfacheren" Verzahnungsdaten, lasse also die von den Tools ausgerechnetten Druchmesser etc und passe nichts mehr an. Auf diese Weise sind schon Zahnräder mit 159 Zähnen gelungen. Doch die Berechnung (450Mhz, 256MB) dauerte fast eine Stunde! Zum Glück ist jetzt endlich mein Inspiron 8200 da...! CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
