| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Ansicht ausserhalb des Zeichnungsrahmens verschieben (261 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in UG möglich eine Ansicht ausserhalb des Rahmens zu erzeugen. Ich muß nämlich Schnitte erzeugen und dann als DXF auslesen und die sollten mit dem richtigen Koordinatensystem ausgelesen werden, d.h. in meinem Fall im negativen Bereich. Ich müsste deshalb die Schnitte in den Quasi 3 Qadranten schieben. Das krieg ich aber nicht hin. Kann ich irgendwie den Zeichnungsraum erweitern oder weis jemand eine Lösung. Danke schon mal im voraus. Gruß Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 19. Apr. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, soviel ich weiss ist das nicht möglich. Normalerweise bekommst Du dann eine Fehlermeldung von wegen pick outside drawing. Sorry, daß ich nicht helfen konnte... ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusf Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, Wenn es darum geht, nur die Schnitte zu exportieren, also nicht gleich die ganze Zeichnung, kann man die erweiterte Ansicht exportieren. Dazu einfach mit der Maus auf die entsprechende Schnittansicht gehen und die rechte Taste drücken; im aufklappenden Menü die Option ERWEITERN bzw. EXPAND aufrufen. Dadurch wird die Schnittansicht als Geometrie dargestellt, d.h. es gilt jetzt wieder das richtige WCS. Anschließend den Schnitt einfach im erweiteren Modus exportieren. Gruß Markus Fischer (VSGmbH) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, leider gehts so auch nicht aber trotzdem schon wieder was gelernt. Diese Funktion hab ich bis jetzt auch noch nicht gekannt. Mein Problem ist aber das ich nicht das Teilekoordinatensystem brauch, sondern den Bemassungsnullpunkt. Der liegt leider wo anderst. Denn ich will das DXF nachher in meine Messmaschine einlesen und denn Schnitt mit meinem gemessen Profil vergleichen. Darum brauch ich das so. Ich hab jetzt das DXF in Pro/E eingelesen und dort den Schnitt in den negativen Bereich geschoben und wieder als DXF ausgelesen. Hat geklappt. Gruß Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
