durch den Systemcrach sind moeglicherweise die Links zerstoert worden.
Bitte kontrollieren ob die /lib oder /bin Links noch bestehen.
Folgendes eingeben um herauszubekommen ob die Links bestehen:
# ll /lib (so sollte die Ausgabe aussehen)
lr-xr-xr-t 1 root sys 8 Jun 10 1996 /lib -> /usr/lib
und
# ll /bin (so sollte die Ausgabe aussehen)
lr-xr-xr-t 1 root sys 8 Jun 10 1996 /bin -> /usr/bin
Wenn eine Fehlermeldung auftauchen sollte /lib or /bin is not found, dann muessen die Links neu erstellt werden, mit folgenden Kommandos:
# ln -s /usr/lib /lib
# ln -s /usr/bin /bin
Bitte als root anmelden und umask auf 222 umstellen.
Vorher am besten sich merken auf welchen Wert umask steht (#umask)
# umask 222
und dann die links kreieren. Danach die umask settings wieder auf den Originalwert zuruecksetzen.
Es kann sein dass eine Meldung suftriit , dass das "T" Bit nicht gesetzt ist. Diese Meldung kann ignoriert werden.
Jetzt muss Maschine auf jedenfall rebootet werden!!!!!!
Hoffe es hilft.
sheet_metal
