| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Abwaertskompatiblitaet von UG18 (874 mal gelesen)
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 12. Apr. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!!! Ich habe gestern versucht, mit UG18 eine UG-Datei zu oeffnen, die ich noch mit UG14 erstellt habe. Er hat mir eine Fehlermeldung ausgegeben (irgendwas mit Speicherverletzung). Zum Glueck hatten wir noch einen Rechner, wo UG16 installiert war. Nach dem Oeffnen und Speichern liess sich die Datei auch wieder mit UG18 oeffnen. Muss ich jetzt alle Dateien duchprobieren, ob ich sie schonmal mit 16 bearbeitet habe? Wenn der letzte UG16 Rechner naemlich umgestellt ist, bin ich gestrandet. Oder war es vielleicht nur eine Ausnahme? Habt Ihr auch schon aehnliches erlebt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Hallo, neben verschiedenen anderen Arten der Kundenbindung gehoert es bei UG dazu, dass ug prinzipiell nicht abwaertskompatibel ist, warum weiss nur EDS ganz allein. Ebenso ist es eine nicht ganz ungeschickte Massnahme, dass auch die aufwaertskompatibilitaet so ihre Grenzen hat. Es ist sicher kein Zufall sondern bewusst, dass Du eine V14 Datei nicht unter v18 oeffnen kannst. Viel Spass also beim Oeffnen und abspeichern unter v.16 und dann nochmals v.18. Vergiss dabei nicht, dass eine einmal mit einer hoeren Version abgespeicherte Datei nicht mehr mit einer niederen zu oeffnen ist ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Hallo *********, falls das Problem bei mehreren Parts auftreten sollte und wirklich damit behoben ist wenn du sie in V16 zwischenspeicherst, dann kannst du alle Parts mit dem Program refile über Nacht auf die Version 16 bringen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
erstellt am: 12. Apr. 2002 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer Eure Antworten. Ist ja eigentlich ein Hammer. Wenn wir nochmal ein altes Teil nachbearbeiten (ich arbeite auch im CAM) muessen, was nach vier Jahren verschlissen ist, kann man wieder von vorne anfangen. Ich glaube, ich ueberrede unsere Administratoren, irgendwo UG16 draufzulassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Apr. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Zitat: Original erstellt von Ralf: ..... mir fällt auf Anhieb keine Software ein die Abwärtskompatibel ist, scheint nicht nur an EDS zu liegen. ....
z.B. ME10, oder sogar M$-Word oder M$-Windows eXtraProprietary .... Ich begrüße es eigentlich, wenn das Dateiformat im Sinne des technischen Fortschritts verändert wird (um zB. die Performance beim Laden zu verbessern usw.) allerdings teile ich die Meinung von Jean, daß diese Änderungen wohl eher dazu dienen, eine proprietäre Software noch proprietärer zu machen und damit die Kunden bei jedem Releasewechsel noch für zusätzliche Supportarbeiten abzucashen. --> Und da ist EDS leider wirklich keine Ausnahme. Aber was wäre denn dabei, in UG einen Automatismus einzubauen, der erkennt, die Datei stammt aus V14 - ein Batchjob wird gestartet (refile) - und das Teil dann in V18 geladen (vielleicht noch eine kleine Meldung dazu wie "Teil wurde in V18 konvertiert") und der User freut sich. Dasselbe wünsche ich mir für Skizzen, die vor V13 erstellt wurden --> warum werden die nicht gleich in eine "normale" Skizze umgewandelt ? Hin und Wieder denkt man aber bei EDS sogar mit: für PROMOTIONS gibts in V18 da was - über das Setzen einer Umgebungsvariable kann man PROMOTIONS automatisch beim Laden in einen WAVE-Link umsetzen lassen (sofern das überhaupt funktioniert, wir haben noch V17). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2002 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
[QUOTE] ........ Aber was wäre denn dabei, in UG einen Automatismus einzubauen, der erkennt, die Datei stammt aus V14 - ein Batchjob wird gestartet (refile) - und das Teil dann in V18 geladen (vielleicht noch eine kleine Meldung dazu wie "Teil wurde in V18 konvertiert") und der User freut sich. ........ Ich glaube ich wir meinen alle die Aufwärtkompabilität. Das was du beschreibst geht doch, oder nicht. Ich kann auch ein V9 Part in V18 öffnen (muß aber glaube ich mindestens 9.2 sein). Beim öffnen wird es in die V18 konvertiert. Die Meldung das dies passiert ist, ist etwas dürftig, das ist richig. Am Bildschirmrand steht nur das das Part "upgedated" wurde und das kann mehrere Ursachen haben. In dem Fall ein update aus einer älteren Version. Mehr sehe ich leider nur in der Parthistory. Abwärtskompatibel geht leider nur über den Parasolid selber (ohne Parameter, ohne Zeichnung usw) Die Promotion kann ich auch nach dem laden manuell zu einem Wavelink machen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 13. Apr. 2002 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
erstellt am: 13. Apr. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Nochmal zu Ralfs Antwort. Das mit dem refile_part scheint schon gar nicht so schlecht zu sein. Weiss jemand von Euch die genaue Syntax. ZB: Mit Unterverzeichnissen, vielleicht sogar gleich mit komprimieren. Ich kann natuerlich auch irgendein Programm schreiben, was alle Dateien mit refile verknuepft, aber UG wird das Tool ja wohl dafuer entwickelt haben, dass man seine kompletten Datenbanken updatet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Hallo mitnander, refile_part.exe ist im UGII_ROOT_DIR-Verzeichis. Du musst zuerst eine UG-DOS-Box öffnen. Damit sollten die Pfade gesetzt sein. Die genaue Syntax erfährst Du, wenn Du nur "refile_part" ausführst. (Der Schalter "-s" z.B. untersucht auch Subdirectories) Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
