| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: STL-Export Filter (273 mal gelesen)
nico Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2002 Windows XP Professional (Vers. 5.1) UGS NX3.0.2.3 Teamcenter 9.1.2.4
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 09. Apr. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
markuspfeifer Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Schade nur, daß das nur mit Solids funktioniert - oder ??? Ich bekomme auf jeden Fall beim STL-Export eines UG-Flächenmodells aus SE Origin die Fehlermeldung : "Die Datei kann nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise keinen Schreibzugriff auf die Datei oder das Verzeichnis." Ich habe allerdings KEIN Problem mit Zugriffsvberechtigungen! ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zaggy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 16.01.2002 Wer etwas wirklich will, findet einen Weg - die andern eine Entschuldigung
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Keine Angst - ich denke UG18 hat die STL-Schnittstelle. Allerdings kann die "billige" SOlid Edge-Origin-Lösung für STL-Export anscheinend nur Solids exportieren. Ciao Markus
erstellt am: 07. Mai. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Ja Problem bekannt, was wollt ihr mit den STL Dateien? Prototypen erstellen lassen? Flächen haben normalerweise die Dicke "0" - daraus kann kein Laser aus dem Sinterbad etwas hervorzaubern. (Ich weis das das oft gemacht wird - Der Proto Dienst gibt der Fläche dann eine "Dicke"!) Das könnt Ihr aber auch (Thicken Sheet). Hats gehelft? Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Wo gibt es die Funktion "Thicken Sheet" - in UG, oder ? Ich meine, ein in SolidEdge importiertes Flächenmodell, das sich nicht als STL exportieren läßt! Danke - Gruß Markus ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Zitat: Original erstellt von markuspfeifer: Wo gibt es die Funktion "Thicken Sheet" - in UG, oder ? Ich meine, ein in SolidEdge importiertes Flächenmodell, das sich nicht als STL exportieren läßt!Danke - Gruß Markus
Hallo Markus, oben im Thread (hier im UG Forum) fragt jemand wie er GÜNSTIG STL Dateien aus UG (und da gibt es das Flächenaufdicken!). Was es nicht Standardmässig in UG gibt ist die STL Schnittstelle! Und da ist der beschriebene Weg zwar umständlich (mehr oder weniger - wie oft braucht man es im Jahr?) aber SEEEEHHHR kostenneutral! Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
