| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: UG im Formenbau ?? (972 mal gelesen)
Stier Mitglied Konstrukteur für Spritzgußformen
Beiträge: 48 Registriert: 29.05.2001
erstellt am: 03. Apr. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, hat jemand erfahrung mit UG im formenbau? wir konstruieren spritzgußformen für die autoindustrie und zeichnen im moment mit solidedge. wer kann mir sagen ob sich ein umstieg lohnt?? gruß stier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 03. Apr. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
Hallo, Bei UG gibt es jetzt den mold wizzard, ein extra tool fuer den Formenbau. In diesem tool sind diverse Standarts enthalten, die bei parametrischer Konstruktion viele Vorteile bringen. Vielleicht einfach mal über PLM-Solutions homepage informieren. ------------------ :-) Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 03. Apr. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
UG ist am für diese Aufgabe eines der ausgereiftsten Systeme in Flexibilität und Möglichkeiten. Der Mould Wizard paßt genau zu dieser Anwendung. Der Austausch der Daten zu SE ist kein Problem ( Direkt zuöffnen oder über Parasolid). Nur Eds hat verglichen mit IBM die schlechteren Verkäufer (Kaufleute) sonst kann man die Euphorie mit v% mit verstehen. Onkel ho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 29.05.2001 Win 2000 , SE V15
erstellt am: 04. Apr. 2002 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten, aber was ich eigentlich wissen wollte, hat jemand erfahrung mit dem moldwizard ?? das was auf der hompage und in den heftchen steht kenn ich schon. ich hab auch schon eine vorführung auf der messe gesehen. was ich gern hätte wären erfahrungen von anwendern die mir sagen können wo die stärken und wo die schwächen liegen.wie lange brauch ich bis ich das system beherrsche (schulung)....usw wie vollständig sind die funktionen für kühlung, anguß, mehrfach-formen, trennung ....usw danke scon mal ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sichert Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
Hi Stier, wir haben vor 1nem Jahr auf UG gewechselt, und zwar auf 7CAD und 3CAM Arbeitsplätze. Das mit dem CAD läuft prima, wir haben zwar den Mould Wizzard, aber den verwenden wir so gut wie nie. Wir Konstruieren unsere Formen konventionell. Das CAM ist meiner Meinung nach nicht so ausgereift wie es sein soll, aber es geht auf alle Fälle. Gruss Frank
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi frank, mit welchen system habt ihr vorher gezeichnet? war der umstieg (schulung) schwer, und wie lange hat es in der praxis gedauert bis ihr richtig arbeiten konntet? warum nutzt ihr den moldwizard nicht? ist er für eure anwendungen nicht geeignet? gruß stier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sichert Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
Hi Stier, wir haben vorher in 3D mit Ideas und 2D mit ME10 konstruiert, bzw. gezeichnet. Ich selber fand die Umschulung nicht so schwer, andere haben sich etwas hart getan. Kommt halt auch darauf an wieviel Erfahrung man von anderen Systemen mitbringt. Wobei UG unheimlich viele Möglichkeiten und Wege hat um an das Ziel zu kommen. Den Moldwizzard verwenden wir bis jetzt nicht weil uns einfach die Zeit bzw. die Schulung und Einweisung in das System fehlt. Als Schulung habe ich den Basic 1/2 und den Freeform, das hat mir gelangt um auf UG Konstruieren zu können. Ich hoffe ich habe Dir etwas helfen können. Frank
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi frank, danke für deine eindrücke über den umstieg. ich arbeite jetzt seit 3 jahren mit dem ug-ableger solid edge und glaube, dass da für den bereich formenbau in nächster zeit nicht viel entwickelt wird. deshalb suche ich nach einen anderen system. ich weiß nur noch nicht, ob es ein high-end-system wie ug (mit seinen high-end-kosten) sein muß. wenn noch andere formenbau-konstrukteure diesen austausch gelesen haben, dann schreibt.... jede information hilft mir weiter danke schon mal und gruß vom stier
sichert Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
Hi Stier, wenn Du nach einem günstigen Programm suchst, das speziell auf den Formenbau abgestimmt ist, so schau Dir doch mal das Visicad an. Das ist ein Kleines und günstiges Programm, das auf den Parasolid-Kernel von UG aufbaut und kostet mit 2D/3D/CAM Modul um die 30000.--DM (vor 1-1.5 Jahren). Das Programm ist meiner Meinung nach im Preis Leistungsverhältins ungeschlagen und hat auch bei den Vorführungen einen super Eindruck gemacht. Der Vorteil ist halt der, daß das Programm speziell für den Formanbau entwickelt wurde. Ich kann Dir nur Raten, schau Dir das mal an. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
Hallo Ihr zwei, nun kommt die dritte Meinung mal dazu. Ich kann mich viellecht nicht aus dem Bereich Formenbau melden, da ich das nicht so häufig mache (bin mehr im Blechbereich tätig). Aber ich mache nun seit v6 UG und habe das Produkt Visicam im Einsatz. Hier habe ich mich mal im Demo-Mode einwenig umgesehen. Ich muß sagen, das hier das Preis- Leistungsverhältnis schon in Ordnung ist. Als alter UG-Kämpfer muß ich natürlich sagen, das man bei Ug natürlich mehr Möglichkeiten auch andere Sachen zu machen, während bei anderen Systemen bei Problemen dann keine Möglichkeit mehr besteht zum Ziel zu kommen. Alles was ich so zu mold-wizzard weiß ist, das der eigentlich nur die Erfahrungen der User und Systemmöglichkeiten ausnutzt, will sagen, alles was Problemlos von Hand erstellt werden kann macht auch die Mold-Automatik. Ist aber eine Meinung oder Erfahrung mit dem System UG und zeugt nicht auf Erfahrungen mit Mold. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi frank, hab ich mir schon angeschaut, habe auch eine vorführung im haus gehabt, hat mich aber trotzdem nicht ganz überzeugt. visi ist in manchen bereichen einfach zu steif. ist aber trotzdem ein gutes programm, vor allem mit dem cam-modul mit der automatischen zyklus-erkennung sind sie auf einen guten weg. bei so einen "kleinen" programm hab ich die befürchtung, dass nicht genug entwickelt werden kann oder das ganze system von einen großen geschluckt wird und ich dann wieder von vorne anfange. gruß stier
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stier
ich hab vorher gerade gelesen : cam modul von ug is nicht so besonders.... aber es geht auf alle fälle... ich kann nur sagen , cam mach ich seit der version 15 mit, und seit 16 und 18 (wobei von 15 auf 16 in cam schon einiges passiert ist) ist ug schon einer meiner cam favouriten(hab ein paar vorführungen anderer gesehen)... cavity milling macht keine fehler... der transform bug (sollts einer gewesen sein) von operationen is in der 1803 version behoben, ist man einmal ins cam gekippt , freut man sich schon richtig aufs programmiern, sämtliche operationen kann man umbauen, dh ich hab mich mal hingesetz und geschaut welche operationen verwendet werden, welche befehle in den operationen oft verwendet werden usw. dann den operations baum umgebaut, und jetzt haben wir bei manchen nur die hälfte an "klickerei" wire edm is auch einfachst und effektiv, also , das cam modul hat auch seine guten seiten ! --iv-- (der viel spaß beim programmieren wünscht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
