| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Problem: HP750C mit unigraphics... (396 mal gelesen)
tdittmann Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben hier folgendes Problem, vielleicht kann uns ja jemand weiterhelfen: ein hp designjet 750C soll mit unigraphics zusammenarbeiten, leider haben wir mit der Konfiguration einer entsprechenden Plotqueue auf dem ug-rechner leichte Probleme: Es existiert bereits eine Druckerwarteschlange auf einem anderen PC, der den plotter per jetadmin ansprechen kann. Wie sieht denn eine solche Queue nun für diesen Plotter am besten aus, vielleicht hat jemand ja genau dieses Gerät am Start? ich möchte erstmal nicht mit den ganzen vorlagen herumexperimentieren und wäre echt dankbar für einen hinweis! viele grüße Thomas
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 28. Mrz. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdittmann
Hallo Thomas, bezüglich der Netzgeschichten kann ich dir keine Hilfe anbieten, aber die Einstellungen unserer Plotqueue kann ich dir wohl geben: Plotter Einstellungen in Unigraphics PQMGR DJ750_MONO Despooler Name = UGIIHP Plotter Vendor = HEWLETT-PACKARD Plotter Type = Electrostatic Number Of Pens = 16 Controller ID = Plotter Model = 7600 Plotter Switches = /2/SP=XX/AR Media Control = Continuous Form Distance Between Plots = 0 Output Mode = Queue Plotter Com Line = System Queue Name = \\NT-SERVER02\PLOTPR03 Directory Pathname = D:\TMP Tape Density = 1600 Message Interval = Message Com Line = Horizontal Maximum = 0 Vertical Maximum = 0 Steps Per Inch = 1016 Optimization Level = None DJ750_COLOR Despooler Name = UGIIHP Plotter Vendor = HEWLETT-PACKARD Plotter Type = Electrostatic Number Of Pens = 16 Controller ID = Plotter Model = 7600 Plotter Switches = /2/SP=CN/D=300/AR Media Control = Continuous Form Distance Between Plots = 0 Output Mode = Queue Plotter Com Line = System Queue Name = \\NT-SERVER02\PLOTPR03 Directory Pathname = Tape Density = 1600 Message Interval = Message Com Line = Horizontal Maximum = 0 Vertical Maximum = 0 Steps Per Inch = 1016 Optimization Level = None je ein "Plotter" für Schwarz / Weiß und Farbdruck
Gruß Dirk, der heute seinen letzten hat und dann 4 Wo Urlaub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tdittmann Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, vielen Dank für die Antwort, wir haben die Einstellungen übernommen und es klappt auch alles prima (Ansprechen des Plotters und auch der Ausdruck), allerdings wird die Ausgabe nur in einer einzigen Strichstärke dargestellt, obwohl wir in UG entsprechende Definition (custom palette, s/w palette) vorgenommen haben. Hast Du (oder irgendjemand sonst hier im Forum) eine Ahnung, woran das nun wieder liegen könnte? Wir haben den Plotter übrigens so eingestellt, daß er die Zuweisungen der Strichstärken durch die Software vornehmen lassen soll. Liegt es vielleicht am Plottertreiber? Viele Grüße und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 15. Apr. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdittmann
Moinmoin.... Das sollte eigentlich nur passieren, wenn man über die 2te der von Dirk (hallo Herr H.!...) aufgeführten Ploteinstellungen plottet. Die macht's nämlich in Farbe und in "normaler" Strichstärke (wer will schon in unterschiedlichen Farben UND Strichstärken plotten...:-). Die erste Konfiguration dagegen macht's komplett nach Benutzerangaben ("Farbe Benutzerdefiniert" bzw. "custom palette").
Die Zuweisung der Farbpalette durch Software am Plotter ist goldrichtig. Wenn man sich viel Mühe machen will kann man die auch per Hand am Plotter konfigurieren, aber im allgemeinen geht's besser über UG und "Software" am Plotter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tec Mitglied Selbständig
Beiträge: 18 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 16. Apr. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdittmann
Für Plots in Schwarz/Weiß verwende ich beim HP750C folgende Einstellung: Plotter Switches = /2/SP=MW/AR M: Monochrome W: Width Das funktioniert eigentlich immer und liefert die im UG-Plot_Handbuch beschriebenen 15 Strichstärken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tdittmann Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
