| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Datum planes (594 mal gelesen)
Patti Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
Hallo Patti, eine Datum Plane ist wie eine Datum Axis oder eine normale Plane ein Vektorelement. Die dargestellte Groesse haengt praktisch von der Umgebung ab, dh. wenn Du Fit sagst passt sich die sichtbare Groesse an die umgebenden Elemente an. In sich selbst ist die Groesse irgendwo zwischen +/-Unendlich. Das selbe gilt ja auch wenn Du eine Ebene ueber zwei Linien, 3 Punkte etc. definierst. Du kannst diese Planes auch nicht beschneiden oder mit anderen Elementen verbinden. ------------------ :-) Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 23. Mrz. 2002 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
Patti Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3196 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Aug. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
aber ein bisschen merkwürdig ist die größenautomatik zumindest in 18.0.4.2 doch .... habe 3 koordinatenebenen als fixed datumplanes genommen. daneben einen körper generiert. größe angepasst. --> die länge der ebenen wird zwar etwas größer angezeigt, als der körper ist - also so weit ok, aber die zentrierung wird nicht übernommen. die ebenen liegen also hauptsächlich neben dem körper ..... sieht merkwürdig aus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti
Zitat: Original erstellt von Christian_W: aber ein bisschen merkwürdig ist die größenautomatik zumindest in 18.0.4.2 doch ....habe 3 koordinatenebenen als fixed datumplanes genommen. daneben einen körper generiert. größe angepasst. --> die länge der ebenen wird zwar etwas größer angezeigt, als der körper ist - also so weit ok, aber die zentrierung wird nicht übernommen. die ebenen liegen also hauptsächlich neben dem körper ..... sieht merkwürdig aus ...
aber das ist doch in V17 auch schon so, oder ? und Edit --> Feature --> Resize fixedDatums macht eigentlich auch nicht immer das, was es soll (aber das ist ohnehin UG-Standard). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
