Thema: Export_UG-Zeichnungen (3457 mal gelesen)
rossi_33 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Ich habe viel mit Zeichnungs_Transfer zu tun. Wie kann man am besten Ug-Zeichnungen exportieren,um auch alle Bemaßungen und Toleranzen auf der Zeichnung zu haben. z.B.pdf oder tiff Dateien wären zum Vorteil.
------------------ MfG Rossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S+H_Folgeverbundwerkzeuge unregistriert
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Bei uns ist CGM zum quasi-2D-Standard geworden. Gegenüber tiff oder pdf hat es den Vorteil, dass die Dateien in einem Vektor-Format vorliegen und damit von Programmen wie z.B. IGrafx-Designer weiterverarbeitet werden können. Beim DXF-Datenaustausch gehen wir in der Regel so vor, dass wir erst eine UG-Zeichnung in CGM exportieren, dieses CGM-File in ein leeres UG importieren und von diesem dann ein DXF-File generieren. Etwas umständlich, aber sehr zuverlässig in der Qualität. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andresen Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo, wir haben für eine Fa. extra für diese Art von Datenaustausch ein kleines Konverterprogramm erstellt. Der Export funktioniert automatisch über einen Knopf in einer Toolbar und schreibt TIFF-Dateien raus. Das Format ist aber variabel. Gruss andresen ------------------ Arne Andresen IS Integrierende Softwaresysteme GmbH Gottfried-Hagen-Strasse 60-62 51105 Köln Tel.: 0221-3905-0 Mobil: 0171-6394770 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wurtinger Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2002 Catia V4.2.4 - HP-UX 11.0 Catia V5 R12 SP3 - W2k SP4
erstellt am: 03. Apr. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo Rossi, ich denke um langfristig komfortabel arbeiten zu können, muß man schon ein paar Euro investieren, den die "Standards" bringen einen nicht so richtig weiter. Aus meiner Sicht gibt es zwei Wege: Vektorformate (siehe Beitrag von S+H Folge... und Frank Schilling) oder Rasterformate. Soll die Zeichnung nicht mehr nachbearbeitet werden, so bietet sich das TIFF G4 Format an. Vorteile: kleine Dateien, echte 300 dpi, kann auf jedem Office PC angeschaut werden, keine Probleme mit Farben und Strichstärken etc. Ich habe es in UG16 so eingerichtet, das mit einem klick auf ein Icon eine Tiff G4 Datei erstellt wird. Was braucht man an SW: Einen HPGL to TIFF Konverter Was passiert: Ein kleines GRIP Programm erstellt ein Plotfile, das dan vom Konverter als Inputfile verwendet wird. Fazit: Läuft sehr gut, Lohnt sich aber nur wenn längerfristig auch ein gewisser "Durchsatz" vorhanden ist. MfG Wurtinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMG Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 03. Apr. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo, zu allem Überfluß noch ein weiterer Vorschlag: Am einfachsten gehts m. E. über die Plotterschnittstelle. Wir drucken einfach in ein file (Du konfigurierst einen normalen Postscript-drucker, schreibst aber statt auf den Plotter in eine Datei). Diese Datei wird dann innerhalb von Sekundenbruchteilen über den Acrobat distiller oder ein entsprechendes kostenloses tool wie ghostscript (in der letzten ct ist eine Übersicht über alle marktgängigen pdf-konverter, von kostenlos bis schweineteuer)in ein pdf verwandelt. Wir machen mittlerweile unsere ganze Zeichnungsarchivierung nur noch als pdf's, da diese gegenüber tiffs oder cgm etc. noch einige andere Vorteile haben (Sicherheitsfeatures, signaturen etc.). Und gerade bei weitergegebenen Zeichnungen will man ja gerade nicht, das der Empfänger an dem Inhalt noch manipulieren kann. Ein weiterer Vorteil ist, das auch die farbgesteuerten Liniendicken normgerecht mit aufs pdf wandern und das Papierformat einstellbar ist (im Gegensatz z.B. zu cgm), pdf ist halt ein Papieräquivalent. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tec Mitglied Selbständig
Beiträge: 18 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 12. Apr. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2002 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo rossi_33, hier ein kurzes "Kochrezept": 1.) pdf995 downloaden (leicht z.B. in GOOGLE zu finden). 2.) pdf995 installieren. 3.) in UG Postscript-Queues anlegen (z.B. A0, A1, A3-Autoscale). Die Queues so definieren, dass sie den in 2. erzeugten Drucker verwenden. Bei mir sind die Ergebnisse excellent, das heisst man erhält auf Knopfdruck kleine, portable PDF-Dateien in einer hervorragenden Qualität. Die Zeichnungen sind im Acrobat-Reader extrem zoombar und eigen sich auch gut zum Drucken bzw. Mailen. Gruß TEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 18. Apr. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo Tec, koenntest du mir die plotqueues zur Verfuegung stellen - waere echt nett. Ausserdem habe ich probleme den PDF995 Drucker anzusprechen, kann das daran liegen das er lokal installiert ist? Danke fuer jegliche Hilfe! mlewan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 03. Mai. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hier die Definition der Plot-Queue für Autoscsale auf A3-Format: PDF Despooler Name = UGIIPS Plotter Vendor = POSTSCRIPT Plotter Type = Pen Number Of Pens = 15 Controller ID = Plotter Model = Plotter Switches = /AR/A3/AS/SP=MW Media Control = Continuous Form Distance Between Plots = 0 Output Mode = Queue Plotter Com Line = System Queue Name = \\HOBBIT\PDF995 Directory Pathname = C:\TEMP Tape Density = 1600 Message Interval = Message Com Line = Horizontal Maximum = 0 Vertical Maximum = 0 Steps Per Inch = 1440 Optimization Level = None Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WF Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo! Bei mir funktioniert das Plotten aus UG leider auch nicht. Ich habe einen Plotter im Plotqueuemanager von UG V17 mit den genannten Einstellungen definiert. Bei Plotten auf diesen Plotter bleibt der Job jedoch im PQM haengen und wird nicht an den lokal installierten Drucker PDF995 uebergeben. Der Drucker wurde als NT-Druckerfreigabe freigegeben. Ausserhalb von UG funktioniert das Programm PDF995 problemlos. Vielen Dank fuer den Tipp mit dem PDF995. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 12. Mai. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hervoragend funktioniert winplot mit pdf995. wenn es mehrere interessenten für einen direkten pdf-export aus ug gibt sollten diese eine kurze mail an sales@intellivate.com schicken. intellivate kann dann bei entsprechendem Interesse für kleines geld solch ein tool bereitstellen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2002 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo Thomas, kurze Frage zu meinem Verständnis: Wozu brauche ich denn noch zusätzlich "winplot" ?? Mit pdf995 kann ich sowohl plotten als auch drucken. Übrigens, eine Registrierung kostet nur $9,95 Gruß TEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hallo TEC Danke für deine Angaben zum plot.queues file. Irgend etwas mache ich aber noch falsch. Wenn ich diese Eingaben so eingebe hängt UG sich auf, sobald ich im UG auf file -> plot gehe... Gruss thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
ah verstehe, im windows druck-dialog werden die Formate nicht angegeben. leider arbeitet windows immer Seitenorientiert und die Formate sind im Druckertreiber hinterlegt. Du wirst um eine skalierung auf das größt mögliche Format nicht herumkommen. Da hat der PQMGR seine Vorteile da er nicht seitenorientiert arbeitet sondern in der ps-Datei dynamisch die Größe einträgt. aber wenns "nur" ums ansehen geht müßte die automatische skalierung reichen. Im Acrobat reader kann man ja gut zoomen. sorry. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
