Hallo Buggi,
In ug gibt es dafuer 2 Moeglichkeiten, einmal ueber freeformfeatures swept, da brauchts Du zu Deinen Konturzuegen noch bis zu 3 guide lines. Das Bessere meiner Meinung nach ist aber freeformfeatures ruled. Dabei musst Du den Beginn des 2. Konturzuges(section line) passend zum ersten waehlen. Anschliessend in alignment von parameter auf by point umstellen und die Punkte der beiden Konturzuege, die Du verbunden haben willst, angeben. Bis das gewuenschte Resultat erfolgt muss man u.U. etwas "rumspielen".
Voraussetzung um einen solid zu erhalten ist allerdings, dass sich die Linien eines Konturzuges jeweils auf einer Ebene befinden, Sollte das nicht sein erzeugt ug einen Flaechenverbund. Wenn Du dann ueber die Konturzuege noch jeweils eine Flaeche erzeugst und alle Flaechen vernaehst (geschlossener Flaechenverband) bekommst Du dann auch einen solid.
Ich hoffe ich konnte helfen
Jean
