Thema: Drucker Setup (521 mal gelesen)
hans15 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans15
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans15
Hallo selber!... Mal so kurz-und-knackig: Drucken kann man in UG auf 2 verschiedene Arten. Die erste findet man da, wo man auch als erstes suchen würde, nämlich unter "Datei->Drucken". Dummerweise ist das die schlechtere Art, die macht nur einen simplen Bildschirmdump auf den gerade ausgewählten Drucker. Gerade bei großformatigeren Druckern/Plottern ist das Ergebnis allenfalls "interessant", aber keineswegs verwertbar... Die zweite Art ist unter "Datei->Plotten" zu finden. Das ist dummerweise etwas komplizierter einzurichten und benötigt außerdem einen Drucker/Plotter, der entweder HPGL(/2) oder aber Postscript kann. Dafür druckt diese Art und Weise aber (sofern man sich nicht wirklich anstrengt, etwas dagegen zu unternehmen, also z.B. beim Postscript den "/AS"-Schalter setzt) schön maßstabsgerecht 1:1, wenn man also eine Zeichnung mit A0-Rahmen hat, kommt der auch wirklich in echtem A0 heraus. Nur, wie gesagt, die Einrichtung dieser Geschichte ist nicht die einfachste...
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 29. Jan. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans15
......gibt es denn dazu nicht irgendwo eine saubere Dokumentation schön Schritt-für-Schritt vielleicht auch noch in deutsch ? --bräuchte sowas auch noch oder ist jemand da der seine zu Verfügung stellen könnte ?... Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen :) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
