Thema: Konstruktionseinheiten ändern (895 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein ziemlich einfaches Problem. Und zwar konnte man früher in der Version 15 die Einheiten von Inch in mm über INFO=>ANDERE=>KONSTUKTION umstellen. Jetzt sitze ich vor der englischen Version 16.0.3 und suche genau diese Umstellung. Also es handelt sich nicht um Einheiten beim Messen eines Abstandes, sondern um die Einheiten beim Konstruieren. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jm.net Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralf, ist bei mir schon länger her mit der V16, ich nutze die V17.02 und dort kann man die Einheiten gleich beim Erstellen eines neuen Teiles auswählen. Wenn das Fenster für die neue Teiledatei aufgeht sind unten die Einheiten aufgelistet und ich muß nur das Häkchen bei mm setzen (in der deutschen Version standardmäßig gesetzt). Meines Wissens war das bei der V16 auch schon so. ------------------ Viele Grüße Jörg - post@joerg-mueller.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralf, ich habe auch noch unter anderem die V15.0.4.1 im Einsatz. Ich habe einen Frage an dich: Wie kann man das genau machen die Einheiten umstellen unter Info-------->ANDERE--->Konstruktion. Bei mir wird einfach nur ein simples Informationsfenster angezeigt mit folgendem Inhalt: Konstruktion Info, Dateien und Verzeichnisse ------------------------------------------------------------ Parasolid Version = 10.0 (290) Struktur Dateiverzeichnis = e:\ugs150\\ugii\ugschema Anderes Dateiverzeichnis = D:\TEMP\ugtemp Journaldatei Name = D:\TEMP\ugtemp\ugFFB80001.jnl_txt Groesse der Undo-(Rueckg.)Datei (Megabytes) = 0 ***********************************************************+ Danke dir fuer eine kleine Information :-)))) So long sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralfi, alles klar, habe verstanden was Du erreichen willst. Du beziehst dich auf die Einheit welche im Infofenster angezeigt werden soll. Unter V16 findest Du dies unter: Analyse--->Einheiten Dort kannst Du wie in V15 die Einheiten umstellen. War dies so gemeint? Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sheet_metal, also mein Problem ist folgendes: Wenn ich zum Beispiel eine Referenzebene mit dem Abstand 50 erstelle, macht er mir diese Referenzebene ewig weit weg. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, das das System den Abstand der Referenzebene nicht in mm sondern in inch gemacht hat. Nun möchte ich diese Voreinstellung umstellen auf mm. Alles klar ? Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
