| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Desktopeinstellungen (621 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 12. Jan. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ugler, wo werden eigentlich die Desktopeinstellungen die ich als User in UG vornehme gespeichert? (wenn in Preferences save layout at exit aktiviert). Bei jedem Neustart von UG unter einem neuen User erscheint das Standardlayout von UG. Ich möchte jedoch erreichen, dass alle User unter der gleichen Umgebung arbeiten, ohne die ganzen Menus jedesmal neu anzuordnen. Über jede Antwort bin ich dankbar. Michael Rupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 14. Jan. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
In der Registry findest Du unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\160\ einiges zum Thema. Ich weiß allerdings nicht, ob sich die Einstellungen auch einlesen lassen. Frank ------------------ frank.s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flatliner Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2002
erstellt am: 14. Jan. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 16. Jan. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Wenn Du in der Registry den oben erwähnten Pfad registrierst, kannst Du die Datei unter einem beliebigen Namen (z.B. ugv160.reg) abspeichern. Diese Datei muss von den weiteren Anwendern 1Mal ausgeführt werden. Bei mir hat's funktioniert. ------------------ frank.s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hab mich vorher vertippt, Sorry. Wenn Du in der Registry den oben erwähnten Pfad "exportierst", kannst Du die Datei unter einem beliebigen Namen (z.B. ugv160.reg) abspeichern. Diese Datei muss von den weiteren Anwendern 1Mal ausgeführt werden. Bei mir hat's funktioniert. Vorgehensweise Registry aufrufen (Startknopf - Ausführen - Regedit) nach HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\160\ durchklicken Einträge exportieren mit: "Registrierung exportieren" Ich hoffe dies hilft Dir weiter
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
