Hallo Fredl,
Zuerst aendere die Einheit des Parts von inch auf mm.
Dies macht man mit dem Programm ug_convert_part.exe
Dieses Programm rufst Du ueber das UG Command Prompt auf und befindet sich im Ordner ugii
Die Eingabe lautet:
ug_convert_part -mm Pfad zum Dateinamen
Das Inch Part wird jetzt umgewandelt in mm
Das bedeutet aber auch, dass die Masse sich um den Faktor 25.4 vergroessern.
Du hast ja in einem Inch-Part konstruiert und somit auch Inch Masse bei der Konstruktion benutzt.
In deinem Part musst du dann ueber das Formelement Skalierung die Masse wieder um 25.4 verkleinern.
Um mit den metrischen Voreinstellungen zu arbeiten, wuerde ich dir empfehlen in der ugii_env.dat
die Variable UGII_DEFAULTS_FILE auf ug_metric.def umzustellen.
Standardmaessig steht dort ug_english.def
Ansonsten ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue.
sheet_metal
[Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 23. Januar 2002 editiert.]
