  NX
  UG v18 Kurvenkamm
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  UG v18 Kurvenkamm (434 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Dez. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermisse nach dem Umstieg von v16 auf v18 den Kurvenkamm in der Bridgekurve/Brückenkurven Funktion beim erstellen,
wer hat einen Tip,
mein dank in voraus
uwe.a
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
stimmt, waehrend der Erstellung der Bridgecurve wird kein Kurvenkamm mehr angezeigt, bzw es gibt erst gar keine Moeglichkeit diesen im Dialog anzuzeigen.
Trotzdem hat man aber im nachhinein die Moeglichkeit, sich den Kurvenkamm anzeigen zu lassen.
Dazu brauchst Du 2 Toolbars:
1) Form analysieren
2) Auswahl
a) In der Toolbar "Auswahl" aktiviere den Button "Allgemeine Objekte auswaehlen"
b) waehle jetzt die Bridgecurve und am besten noch die Begrenzungskurven dazu
c)In der Toolbar "Form analysieren" den Button Kurvenanalyse-Kaemme aktivieren.
Jetzt wird der Kamm der Bridgecurve angezeigt. Zum deaktivieren einfach den Button wieder deaktivieren.
Ich hoffe es hilft Dir ein bisschen weiter!
sheet_metal
