  NX
  2Fragen ! - Einstich mit 180° erzeugen und Schriftfeld ausfüllen
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  2Fragen ! - Einstich mit 180° erzeugen und Schriftfeld ausfüllen (2695 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 09. Dez. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , da bin ich wieder mit einer Frage
Das erste Problem ist folgendes , ich habe ein Drehteil , in dieses Drehteil will ich einen Einstich setzten ( Kugelende) --ich schaffe es das dere Einstich 360° hat , aber er soll nur 180° haben --wie funktioniert das ?
Bitte nicht allzu kurz erklären ... es sei denn , es ist ganz easy
die 2te Frage ist wohl eher simple , ich habe es nun geschafft meine Zeichnungsrahmen einzufügen ( ugtools) --doch nun such ich die Funktion in der ich den Rahmen ausfüllen kann --bestimmt ganz leicht und ich bin nur zu blind gewesen ---trotzdem Danke
Also  ich bedank mich schon mal für die Hilfe und wünschen noch allen einen schönen 2 Advent
Fredl
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Dez. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Einstich könnte man folgendermaßen erzeugen (es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten):
- DATUM_AXIS in der Centerline des Drehteils definieren
- Querschnitt in einer Skizze definieren
- Querschnitt rotieren (Achse, Winkel) und entsprechende Winkelbemaßungen angeben, und diesen ROTATE vom Drehteil abziehen.
Ich erzeuge mir immer ganz am Anfang 3 DATUM_PLANE durchs WCS (bzw. Absolutes CS), dann kann man Features wie die genannte DATUM_AXIS unabhängig von Geometrie erzeugen - das kann mitunter spätere Probleme beim Umdefinieren von Features vermeiden (Abhängigkeiten).
Andere User halten dies für überflüssig, da hat jeder so seine Vorlieben ...
(Empfehlenswert wäre ein Firmenstandard, der soetwas regelt/vorschreibt)
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
zu den ugtools:
Die Funktion um die Schriftfelder auszufuellen ist das ICON direkt neben dem Icon fuer das Rahmen laden und heisst Schriftfeld/Formulare.
Es wird ein Dialogfeld geoeffnet, in dem du verschiedene tdf Dateien auswaehlen kannst. Nimm mal die Beispiel.tdf.
Wenn Du jedoch eigene Rahmen definiert hast, so kannst du auch eigene tdf Dateien erzeugen.
Die tdf Dateien liegen im Ordner .....\ugtools160\dat\textfeld
In diesen Dateien musst du dann die Lage (x/y) der Texte definieren.
sheet_metal
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Dez. 2001 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
zur Antwort von "sheet_metal" ist noch zu bemerken, daß hier von den "UGTOOLS" gesprochen wird. Das ist eine Sammlung von Zusatzprogrammen von UGS, EDS, PLM oder wie die sich gerade wieder nennen. Damit man diese Programme benutzen kann braucht man die Lizenz, solche Programme laufen lassen zu können (früher die GRIP-Runtime-Lizenz aber der Name dafür wechselt ähnlich oft wie der Firmenname). Zudem brauchst du diese Tools von UGS, EDS, ... die kosten natürlich wieder ordentlich.
Einfache (kostenlose) Lösung:
Mach dir ein UG-Part, das einem "Textbaustein" entspricht, d.h. füll einen Zeichenrahmen mit Platzhaltern aus (kurzer Text z.B. "-" der die Schrifthöhe, Farbe, Layer, Font, Neigung, etc. trägt). Zeichenrahmen dann löschen. Dieser "Textbaustein" wird dann per "Import" eingefügt, die Texte werden dann konkretisiert, d.h. "-" in den gewünschten Text abgeändert. Das Ganze ggf. noch in ein Macro verpack, führt zu einer brauchbaren Lösung.
Walter Hogger
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 25. Dez. 2001 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walther,
ich finde Deinen kostenlosen Vorschlag ja nicht schlecht,
jedoch sollte erwähnt werden, daß das Ausfüllen des Schriftfeldes
jede Menge mehr kann als ein Import:
z.B.: -Die Texte können als Attribute angelegt und ausgelesen werden.
      -Die Position der Texteinträge ist auch nach einem
      Blattgrößenwechsel noch korrekt.
      -Die Formatierung der Einträge wird mit dem TOOL standartisiert.
      -Die Länge der Texteinträge kann begrenzt werden, so daß ein
      Überlauf in einem Kästchen des Schriftfeldes verhindert wird.
      -etc.
Also nichts gegen kostenlose Tips aber UG bietet meist mehr als
viele glauben wollen.
Gruß, Andreas
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Schnipp...
      -etc.
... schnipp
Wir verwenden die Tools um ein 3-zeiliges Änderungsfeld zu befüllen. Wenn jetzt die Revision auf 04 hochgeht, sollte Rev 01 aus der Zeichnung entfernt, die Revisionen 02 und 03 um eine Zeile hochrücken und in die unterste Zeile die Rev 04 eingetragen werden.
Jetzt sind aber die Namen der Variablen in den Tools festgelegt. Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt der Variablen aus Zeile 2 in die der Zeile 1 zu übertragen?
Ein anderer Gedanke zu diesem Problem war es, mittels Annotation-Editor einen Text zu setzen. Doch habe ich hier keine Möglichkeit einen Linienendpunkt zu selektieren da wir den Zeichnungsrahmen als Pattern einfügen.
Ich hoffe, daß ich das Problem verständlich genug beschrieben habe.
Peter
rene23
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rene23 an!   Senden Sie eine Private Message an rene23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene23
erstellt am: 10. Apr. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also in bei uns in oesterreich sind diese ugtools kostenlos. man braucht eine grip executions lizenz. wenn man diese hat kostet nicht, sonst funktionieren die nicht!
rene
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 10. Apr. 2002 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
erst mal allgemein, auch in Deutschland kosten die UGTools nichts, es fallen allerdings Wartungsgebühren an und man braucht eine GRIP Execute Lizenz.
Jetzt zu dir :-), benutzt ihr das änderung.tdf aus den UGTools für die Änderungshistorie ? Wenn ja, man kann die ganzen Schriftkopfprogramme in einer erweiterten Grafischen Darstellumng verwenden. (../ugtools/ufunc/schriftfeld.def_orig in .def umbennen)
Dann sieht man alle Einträge auf einen Blick (4 Spalten) und kann zumindest CUTandPASTE machen. Nicht die beste Lösung aber erspart das tippen.
Ralf
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem was Ralf geschrieben hat:
Wenn man dieses macht reicht die Grip Execute Lizenz nicht mehr aus, dazu wird zusaetzlich die ufunc_execute Lizenz noetig.
sheet_metal
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Danke für den Tip mit der .def !
Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber ... wir haben 5 Spalten in unserem Änderungsfeld. Jetzt wär das natürlich optimal, wenn das Anzeigefenster auch 5 Spalten und 3 Zeilen hätte.
Die .def hat ja den Verweis bei uns auf die schriftfeld_v16.dll und eine Angabe von COLUMNS,4
Eine Änderung in 5 bewirkt aber nichts. ;-(
Ist das normal?
Brauchen wir da eine neue .dll ?
Peter
Original erstellt von Ralf:
Hallo Peter,
Ralf
