| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Wave-Geometrie (1188 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite viel mit Wave und Mirror Body. Dabei kommt es ab und zu vor, dass der Link verloren geht und nur noch ein Broken Link angezeigt wird. - Wann paasiert sowas? - Wie kann ich einen Broken Link wieder anhaengen? Vielen Dank Stephan
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 06. Dez. 2001 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, Broken Links koennen entstehen, wenn die Ursprungsgeometrie ausgetauscht wird, wennn beim linken direkt broken link eingestellt ist, oder nach dem Linken der Ursprungsfile abgehaengt wird. Beim Wave muss man immer im Hinterkopf haben, dass es ein Herkunftsteil bzw. Ursprung gibt und eine Zieldatei. Beim Wave wird eine Art Klon der Ursprungsgeometrie erzeugt in dessen "DNS" der Verweis auf den Ursprung erhalten bleibt. Aenderungen im Ursprung wrden in der Zieldatei mit einem Ausrufezeichen nach dem partname angezeigt und mit update session auch in der Zieldatei wirksam. Erkennbar ist das dadurch, dass im featurebaum nur ein feature (z.B. mirror body) steht, ausser der plane natuerlich, und wenn Du auf edit feature gehst werden dann die gesamte Ursprungsfeature und das parent angezeigt. Du kannst dann entweder das gesamte part waven oder at timestamp order nur zu einem bestimmten Teil. Wenn ein Link gebrochen ist kannst Du ihn ueber Wave Part Link Browser wiederherstellen. Mit diesem tool kann man auch bewusst broken links erzeugen etc... ------------------ :-) Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean, vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Soweit ist mir das mit dem Waven klar. In den Wave Part Link Browser habe ich auch schon reingeschaut, aber irgendwie macht der nicht das, was ich will. Gibt es dafuer eine Kurzanleitung? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Dez. 2001 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo, Und kann mir jemand erklären wie Broken Links des WAVE GeometryLinkers wieder repariert werden können ? (Achtung: nur WAVE GeometryLinker, ohne UG/WAVE Lizenz d.h. der WAVE PartLinkBrowser kann nicht aufgerufen werden) Grüße Thomas @Stephan: Sieh mal bei den Skripts des ETH Zürich nach, da findet sich auch ein bißchen über WAVE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 25. Dez. 2001 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo UG-Anwender, eine der häufigsten Fehler bei der Anwendung des WAVE_GEOMETRY_LINKER ist eine Nichtbeachtung des TARGET bzw. TOOL_BODY bei einer booleschen Operation. Dabei ist der Link zwar nicht als BROKEN gekennzeichnet, wird jedoch bei einer Änderung des Originalkörpers nicht mehr geändert! Dies heißt: Die Assoziativität ist unterbrochen (ohne einen Hinweis des System)! Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
