| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Fehler: (574 mal gelesen)
mike.adam Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 14. Nov. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu in diesem Gebiet und schlage mich seit einigen Tagen mit einen Problem herum. Vielleicht kann mir jemand helfen. Wir verwenden in unserer Firma UG V16.0.4 mit Iman 5.1. So circa 12 Maschinen laufen damit einwandfrei. Jetzt haben zwei neue Maschinen (CPQ Evo6000) installiert. Die erste OK. Bei der zweiten habe ich immer folgenden Fehler: Beim Öffnen eines Teils erscheint die Meldung: "Kann dir/files fuer Export nicht erzeugen" Im syslog steht: Unable to create export directory. Disk full or no write access. Aber es gibt genug Platz auf allen Laufwerken und Rechte sind auch da. Hat jemand einen Tipp ?? mfG mike.adam@weissgmbh.de
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 14. Nov. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike.adam
Grüezi! Hmmmm....ist vielleicht ein Leerzeichen im TEMP-Pfad (genauer: in der Umgebungsvariable TEMP bzw. TMP, die auf das TEMP-Verzeichnis zeigt)? Unter W2K ist das leider mittlerweile üblich, da lautet das persönliche (=benutzerabhängige) TEMP-Verzeichnis z.B. "C:\Dokumente und Einstellungen\thartwig\Lokale Einstellungen\Temp" oder ähnlich, enthält also diverse Leerzeichen.
Da hat der Iman, namentlich die etwas älteren Versionen, ab und an so seine Schwierigkeiten mit. Das System-Temp-Verzeichnis (im allgemeinen "C:\winnt\temp" oder sowas) ist meist unbedenklich, im Zweifelsfall also einfach die persönliche/benutzerabhängige TEMP-Umgebungsvariable löschen, dann gilt das System-TEMP. Vielleicht hilft's ja was...
mike.adam Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 14. Nov. 2001 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike.adam
halloechen, es liest sich ganz so als wenn der imanfs (fileserverprozess) der die tempdirs fuer die files erzeugt keine Berechtigung hat dies auch zu tun. deshalb mal einige fragen: ist der rechner in einer domaene oder standalone? ist der fileserver mitglied einer domaene? welcher security level ist in der .iman_env eingestellt? aus welchem verzeichnis heraus wird der iman gestartet? gruss ts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike.adam Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2001 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ts, Der Rechner und der Fileserver sind Mitglied einer Domäne, Der IMAN wird aus D:\UGS\IMAN51 gestartet (lokal) Security Level = 3, Kannst Du was mit anfangen ?, Hoffentlich, Ich komm hier nicht weiter ------------------ mit freundlichen Grüßen mike.adam@weissgmbh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike.adam Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2001 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die mir antworteten und den Artikel noch lesen. Das Problem ist gelöst! In der Datei Services fehlten die Einträge zu ACS. Eigentlich muß man sich bei der Installation nicht darum kümmern, aber bei dieser Maschine wurden die Datei Services (WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\Services) nicht aktualisiert. Warum ? Wer weiss. Egal - ich bin's jetzt erst mal zufrieden Ciao Mike ------------------ mit freundlichen Grüßen mike.adam@weissgmbh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
