ich verwende UG V17 (demnächst UG V18) unter WINDOWS 2000 auf einem Laptop. Der Rechner ist Lizenzserver und Client zugleich, der Lizenzfile verwendet die Ethernetadresse des Rechners. Wenn der Rechner beim Booten an ein Netz angeschlossen war, erkennt flexLM die Ethernetadresse des Rechners korrekt und stellt fest, dass sie mit der im Lizenzfile aufgefuehrten Ethernetadresse uebereinstimmt. UG läuft also. Man kann den Rechner auch nach dem Booten vom Netz trennen und die Sache funktioniert trotzdem.
Wenn der Rechner beim Booten nicht an ein Netz angeschlossen war, ermittelt flexLM eine Ethernetadresse, die aus lauter Nullen besteht, vergleicht sie mit der Ethernetadresse des Lizenzfiles und stellt keine Übereinstimmung fest. UG startet also nicht.
Das Problem liegt offenbar daran, dass WINDOWS 2000 beim Booten nur dann bestimmte Netzwerkdienste startet, wenn der Rechner an an Netz angeschlossen ist.
Die UG-Hotline konnte mir nicht weiterhelfen. Man riet mir, eine Umlizenzierung auf einen Dongel zu beantragen (ich hasse Dongels!!) oder einen kleinen Hub zu kaufen und ihn mit dem Rechner zu verbinden (Grrr!). Kennt jemnd eine bessere Lösung?
Chrissi
