Hallo Fredl,
erst einmal eine Frage: Hast Du die ugtools (eine Ansammlung von Grip Programmen, Zusatzprodukt zu UG)oder nicht.
Mit den ugtools kann man keine Rahmen erstellen, sondern unter anderem koennen Zeichnungsrahmen komfortabel geladen werden.
Mit den ugtools gibt es schon einige Rahmen in den gaengigen Formaten.
Prinzipiel funktioniert das unter UG folgendermassen.
Rahmen sind einzelne Partfiles, welche im Modelling konstruiert werden und als sogenannte Pattern (Abbilder)gespeichert werden.
Datei--->Optionen--->Speicheroptionen-->Nur der Schalter "Nur Abbilddaten" darf aktiviert sein.
Diese Rahmen Parts legts Du am besten in einen bestimmten Ordner ab.
Nenne Ihn z.B. pattern
Jetzt muss noch das sogenannte Pattern Dir per Variable gesetzt werden.
Dies ist wichtig, damit beim Laden der Zeichnungen auch das Pattern gefunden wird.
Setze in der ugii_env.dat z.b. folgenden Parameter:
UGII_PATDIR=E:\pattern
Wenn Du dies getan hast, kannst Du im Drafting mit der Funktion
Format-->Muster-->Abbild laden
deinen Rahmen aufs Papier bringen.
Beim erneuten Laden einer Zeichnung bleibt der Rahmen im Drafting erhalten, da das Abbild im Ordner pattern gefunden wird.
Ich hoffe Du hast in etwa verstanden wie dies funktioniert.
Dies ist aber auch nur ein Weg von vielen.
sheet_metal
