| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Fehlende Kanten in einer Zeichnungsansicht (603 mal gelesen)
frank.k Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 11 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer ISO-Ansicht in meinem Drawing-Part fehlen trotz mehrmaligem aktualisieren Koerperkanten. Auch das Ein- bzw. Ausschalten von verdeckten Kanten hilft nicht. Ich moechte die Ansicht ungern neu erstellen. Der Fehler ist erst aufgetreten, als ich in dem angehaengten Konstruktions-Part umfangreiche Aenderungen vorgenommen habe. Wer kennt mit der V16 dieses Problem?
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Hallo Frank versuch's doch mal mit "Preferences - View Display". Hier gibts einen Punkt "Tolerance" mit dem für jede Zeichnungsansicht eine mehr oder weniger feine Darstellungsgenauigkeit eingestellt werden kann. Kleinere Toleranz bedeutet längere Aufbauzeit der Ansicht. Wir hatten damit schon Erfolg bei Silhouetten-Linien von Freiformflächen. ------------------ frank.s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die schnelle Antwort, habe aber leider keinen Erfolg damit gehabt. Die Ansicht hatte standardmaessig eine Toleranz von 0,9. Den Wert habe ich verkleinert und vergroessert. Leider ohne Auswirkung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido Marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 06. Nov. 2001 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Hallo Frank, die Körperkante ist sehr wahrscheinlich nicht sichtbar, weil sich in Deiner Zusammenstellung Einbauteile überschneiden. Selbst bei nur geringsten Überschneidungen von Körpern kann es passieren, daß Körperkanten nicht in der Zeichnung dargestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido, die Kanten ueberschneiden sich nicht. Es fehlen in einem Teilbereich der ISO-Ansicht immer dieselben sichtbaren Kanten. Selbst wenn ich den Layer mit "sichtbar in Ansicht" aus- bzw. wieder einschalte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Hallo Frank, das ist ein Problem mit dem wir uns auch schon seit langem herumschlagen. Leider kommt es immer wieder vor das UG Kanten unterschlägt. Meist in komplexeren Baugruppen. Dieses Problem kennen wir schon seit UG V12. Da hilft dann leider nur manuelles nacharbeiten. Gruß, Ronald Winter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Nov. 2001 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Hallo Frank, verdammt, jetzt hatten wir das auch! In den UG Versionen 10, 11, 12 und so trat dieses Problem gehäuft auf, meist in verstärktem Maße bei riesigen Baugruppen oder wenn Freiformflächen beteiligt waren. Nun haben wir aber ein ganz einfaches Teil - ohne Baugruppe - und ... es wird falsch dargestellt! Es handelt sich sicherlich um einen Programmfehler (Bug)! Hast du auch die V 16.0.4 im Einsatz? Wir werden das Part mal in V17 testen. Wenn's was gebracht hat, melde ich mich wieder. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 09. Nov. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Hallo ihr, das Problem mit den fehlenden Kanten haben wir permanent. Allerdings arbeiten wir recht häufig mit Freiformflächen. Wir haben die V17 im Einsatz, und das Problem ist nach wie vor vorhanden. Ich kann nur eins dazu sagen: Langsam gewöhnen sich die Leute dran! Trotzdem ärgerlich! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 27. Nov. 2001 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
Hallo Leute Habe auch noch V. 16.0.4 1. bei kleinsten Interferences kann das vorkommen, soll bei 18 besser werden. 2. Einer unserer User hatte gestern auch das Problem bei einem Parasolid File das von extern kam. - Versuchts mit Part-Cleanup im Master und DRW File. - Wenns nichts nützt, Zeichnungfile ganz neu erstellen das hat bei uns geklappt. ------------------ Gruss Sam MeierSa@ch.sibt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2001 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eyecas Mitglied Ing
Beiträge: 3 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 01. Mrz. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
hallo zusammen, spät, aber dennoch: wir hatten am start v18 auch dieses seltsame problem: in trimetrischen ansichten fehlten oft die glatten kanten. per ausprobieren in voreinstellung ansichtendarstellung wurde es hell: haken gesetzt bei "volumenkoerperdurchdringung" und alles was da sein sollte wars auch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank.k
