| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Elastische Teile in UG (396 mal gelesen)
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren Teilnehmer, ich habe da mal eine Frage zur Anwendung von UG. Wie stellt man Teile dar, die sich im eingebauten Zustand verformen? Ich möchte eine Gummidichtlippe verbauen, die im unverformten Zustand konstruiert wurde. Muss ich zum Verbauen ein weiteres Teil erzeugen das den verformten Zustand zeigt, beide Teile in der Baugruppe verknüpfen und in Explosion oder Nicht-Explosion dann das eine oder andere ausblenden? Kann man das von UG aus steuern? Oder gibt es da ganz andere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
Hallo Ronald, du konstruierst im Part in der Du die Gummidichtlippe erzeugt hast, einmal den entspannten und den gespannnten Zustand der Lippe. Dann definierst Du 2 Referenzsets daraus, als Beispiel entspannt und gespannt. Auf Baugruppenebene kannst du dann zwischen diesen Referenzsets hin und her schalten. Du brauchst also nicht 2 Parts mit den unterschiedlichen Einbauzustaenden erzeugen, sondern kannst dies mit einem Part loesen. Ab V18 ist die Anwahl auch multiple moeglich. Das heisst, sollte diese Lippe an mehreren Stellen verbaut sein, koennen diese Einbauzustaende einzeln in der Baugruppe ueber das Referenzset angewaehlt werden. Vorher war dies nicht moeglich. Wurde das Referenzset an einer Stelle geaendert, so aenderte sich dies an allen Stellen in der Baugruppe. Hoffe konnte Dir damit helfen. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey das ging ja richtig schnell! vielen Dank für Deine Antwort. Ich dachte mir schon das es mit Referenz Sets irgendwie gehen müßte, war mir aber nicht so sicher. Referenz Sets werden von mir ohnehin eher stiefmütterlich behandelt. Also noch mal vielen Dank. Dann werd ich mal mein Glück versuchen. Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Nov. 2001 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
Zitat: Original erstellt von sheet_metal:
.......... Ab V18 ist die Anwahl auch multiple moeglich. Das heisst, sollte diese Lippe an mehreren Stellen verbaut sein, koennen diese Einbauzustaende einzeln in der Baugruppe ueber das Referenzset angewaehlt werden. Vorher war dies nicht moeglich. Wurde das Referenzset an einer Stelle geaendert, so aenderte sich dies an allen Stellen in der Baugruppe. ....
hallo sheet_metal, ich hab grad kein UG zur Hand, bin mir aber sicher, daß man auch in V17 unterschiedliche RefSets in der ASM verbauen kann. Gruß Thomas
