| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Druck - Zeichnungsformate (604 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Okt. 2001 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir verwenden - wie so gut wie jede Firma - die Zeichnungsformate DIN A4 - A0. A4 Hochformat, alle anderen Querformat. Jetzt ist es angeblich nicht möglich, diese Formate so zu definieren, daß man einfach übers UG Plot-Menü ausdrucken kann, ohne entweder bei A4 oder bei anderen Formaten a) den Plot-Drehwinkel um 90° verdrehen muß und b) die Plot-Ursprung Offsets verstellen muß. - und bei der nächsten Zeichnung wieder alles zurückstellen muß Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze vernünftig hinzukriegen ? Wie machen das denn andere ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 19. Okt. 2001 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, Wir plotten ueber die ugtools. (ist ein Zusatzprodukt fuer UG, eine Ansammlung von diversen Gripprogrammen) Hier kann mann sich uner anderem fuer das Plotten ueber diverse def Dateien die Urspruenge, Drehwinkel, Medium usw die Voreinstellungen setzen. Einmal angelegt ist es dann recht komfortabel zu plotten. UGTOOLS ist ein deutsches Produkt und erhaeltlich bei UGS Deutschland Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 19. Okt. 2001 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hi Thomas, bei uns selber haben wir uns mit selbstgeschriebenen GRIP-Programmen beholfen. Bei einem befreundeten Konstrukteur habe ich das ganze mittels Macros bewerkstelligt. Die kann man dann auch in eine Menuezeile reinlegen, dann siehts auch noch hübsch aus. Frank ------------------ frank.s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Okt. 2001 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, das Problem tritt eigentlich in allen Firmen auf. Die Kombinationsvielfalt (Druckermodell, Format, Farbe, Strichstärke, etc.) ist meist so groß, daß man hier keine feste Einstellung vorgeben kann. Neben der schon genannten Möglichkeit der GRIP-Zusatzprogramme, finde ich dieses Problem ideal für Macros. Sie sind felxibel und kosten nur die Erstellzeit. Man kann sie sogar hinter eigene Icons legen. Leider sind Macros nicht richtig aufwärtskompatibel. D.h. Notizen machen, damit man das nach einem UG Versionswechsel wieder hinbekommt! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 27. Okt. 2001 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
