Thema: Bohrbild mit Exceltabelle erstellen (1210 mal gelesen)
o_reiher Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.04.2001 CatiaV5 UG Solidworks
erstellt am: 17. Okt. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte eine grosse Anzahl von verschieden Bohrungen in einem Bauteil erzeugen. Dazu möchte ich nicht jede Bohrung einzelnd positionieren, sondern alle Bohrungen (Position und Durchmesser) über eine Tabelle (Excel oder txt-Datei) erzeugen und ändern. Wie kann man das in UGS V16 realisieren?? Vielen Dank!
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 27. Okt. 2001 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für o_reiher
o_reiher Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip! Leider habe ich keine Ahnung von Grip-Programmierung. Wo könnte ich ein Grip-Programm für diesen Zweck herbekommen? Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es nicht eine grundsätzliche Lösung für Bohrbilder mit Tabellen von UG geben müsste,denn eigentlich sind Bohrungen mit Bohrtabelle im Maschinenbau häufig anzutreffen. Vielen Dank nochmals für den Tip. Gruss, O.Reiher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 04. Nov. 2001 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für o_reiher
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Nov. 2001 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für o_reiher
Hallo o_reiher, bin etwas spät dran, da meine Firma soeben umgezogen ist und das dauert ...! Kann wieder mal nur bestätigen was schon gesagt wurde: Es gibt ein Programm zu UG das sich "UG/Hole Table" nennt und laut Datenblatt in etwa das macht, was du suchst. Mit GRIP wäre eine Realisierung via EXCEL-Tabelle sicher auch möglich. GRIP-Programme mit ähnlichen Aufgabenstellungen habe ich in der Vergangenheit einige erstellt. Zur Beantwortung deiner Frage muß ich leider etwas Eigenwerbung anbringen: falls noch Interesse besteht, Surf zu HBB! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DXFmagic Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 22 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für o_reiher
