  NX
  Verschiedene Positionen darstellen
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Verschiedene Positionen darstellen (430 mal gelesen)
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
Sehen Sie sich das Profil von c.m8 an!   Senden Sie eine Private Message an c.m8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.m8
erstellt am: 16. Okt. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
kann man in UGv16 ein Bewegungsablauf in der Zeichnung darzustellen?z.B. Bewegung eines Hebels untere/obere Stellung, eine mit Phantom Linien und die andere Standard darzustellen.
madmax
Sehen Sie sich das Profil von madmax an!   Senden Sie eine Private Message an madmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax
erstellt am: 16. Okt. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
falls man sie nicht assoziativ braucht (nur auf Zeichnung):
In Ansicht mit rechter Maustaste expand wählen
insert - curve operation - extract... - all in solid, oder in face (je nach dem was man haben will).
Bestätigen !!
Die erstellten Kurven in der Darstellung ändern (z.B. gelb, dünn und phantom,...)
die gewählen Kurven trasformieren (edit - transform)
u.U. View boundaries neu setzen nicht vergessen !!
falls man assoziativ braucht :
ein Component-Array erstellen (z.b. circular um eine Drehachse ,...)
(am besten die solids auf eigenen Layer und eine eigene Farbe legen)
edit - object display - Arrayteile auf eine dünn, phantom, ... legen.
Vorsicht: In der drawing verdeckt das zeugs dann jedoch alles was dahinter liegt ...
hoffe konnte helfen
Markus Köck
Obkircher GmbH
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
SolidEdge, NX
HP XW4300
erstellt am: 16. Okt. 2001 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja MadMax,
so kann man dies erreichen. Diese Kurven koennen auch bemasst werden.
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 27. Okt. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je...
Wer's assoziativ braucht macht es besser über exploded views.
Du kannst ansichten definieren in denen die Komponenten bewegt werden.
diese speicherst du im modelling und legst sie im drafting übereinander. wichtig: die nicht benötigten komponenten bei der explosionsansicht ausblenden.
Vorteil: Du kannst die objektdarstelung ansichtenabhängig setzen und das bewegen der komponenten ist sehr einfach. ausserdem bleibt die komponentenliste sauber im gegensatz zum componentarray.
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
SolidEdge, NX
HP XW4300
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sowohl als auch,
es stimmt schon, dass mit Hilfe von Explosionansichten dies moeglich ist. Der Aufwand ist aber ein bischen groesser.
Kann man hier die explodierte Teile auch mit anderen Linienarten (dashed) darstellen?
Danke Christian
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 04. Nov. 2001 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c.m8:
Danke Christian[/B]
im Drafting ist es möglich, Komponenten- Gruppen (Preferences -> View Display -> Define Render Sets) zu definieren. Die sichtbaren/unsichtbaren Kanten der Komponenten dieser Gruppen können wahlweise pro Ansicht auf einer Zeichnung mit Strichstärke/Farbe/Linienart belegt werden.
  Jörg
