| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Zeichnungsansicht einfrieren (373 mal gelesen)
c.m8 Mitglied Dipl.Ing.(BA)
Beiträge: 41 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 16. Okt. 2001 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi UG Experten, hat man in UGv16 die Moeglichkeit eine Zeichnungsansicht einzufrieren, also aucht wenn mann auf autom. Aktualisierung geht, diese Ansicht bleibt unveraendert.(wird nicht aktualisiert) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 06. Nov. 2001 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Hallo, Zeichnungsansichten einfrieren? Grundsätzlich nein. Will heissen, das Programm arbeitet im Zeichnungsmodus immer so, dass eine Ansicht entweder auromatisch aktualisiert wird bzw. der User dazu aufgefordert wird (out of date). Einzige Möglichkeit die ich sehe, im expand die curven ableiten auf einen layer verschieben und in der view sichtbar machen. Dafür den layer mit dem Original ausschalten. Ist bei kleineren Objekten problemlos, bei größeren ev. imenser Aufwand. Dafür enthält die Zeichnung dann keine 3d-Elemente. Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Beiträge: 41 Registriert: 24.01.2001 SolidEdge, NX HP XW4300
erstellt am: 12. Nov. 2001 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
