| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Schraffur loeschen (428 mal gelesen)
c.m8 Mitglied Dipl.Ing.(BA)
Beiträge: 41 Registriert: 24.01.2001 SolidEdge, NX HP XW4300
erstellt am: 12. Okt. 2001 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Okt. 2001 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Ist damit gemeint, eine Komponente vom Schraffieren auszuschliessen ? In V17 gibts dafür ein eigenes Icon ("weiße Schraube")in der Werkzeugleiste (Drafting) : Entsprechende Komponente anklicken - fertig. (Funktioniert aber, wie vieles andere in V17 auch, nicht immer und keiner weiß warum) In V15 mußte ein bestimmtes Attribut gesetzt werden - damit habe ich mich nicht näher beschäftigt sondern alles schraffiert. V16: weiß ich nicht, vermute aber, wie V17. Hab leider kein UG zur Hand, um eine genauere Beschreibung abzugeben, aber ich denke das findet man auch so. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WAR Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 15. Okt. 2001 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Hallo Anwender! Eine Schraffur ist nur zu loeschen, wenn der gesammte Schnitt geloescht wird, ich denke das ist klar! Nun gibt es die Moeglichkeit einer Komponente ueber ein spez. Objekt Attribut mitzuteilen, dass diese nicht geschnitten werden soll! Diese Funktion heisst "Section Component in View" und ist schon laenger in UG moeglich! Frueher musste man sie manuell vergeben, seit V16 gibt es ein eigenes Icon dafuer und funktioniert eigentlich tadellos! Die Zeichnung muss nach Aenderung des Attributes noch aktuallisiert werden! Sollte es sich dabei um ein Normteil handel, so laesst sich auch ein spec. Part Attribut vergeben, sodass dass Bauteil generell nie geschnitten wird! Noch eines: Es wird nicht nur "nichtgeschnitten" dargestellt, sondern faktisch nicht geschnitten! Ich hoffe etwas behilflich gewesen zu sein! Gr. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2001 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann mit Hilfe eines Atributtes "section-component = no" erreichen, dass ein Teil ueberhaupt nicht geschnitten wird. Dann werden aber die Schnittlinien auch nicht dargestellt. Wichtig ist, dass man nur die jeweilige Schraffur entfernt, die Schnittlinien aber bleiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 15. Okt. 2001 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Vielleicht eine Idee ... Wenn man in einem Schnitt eine Schraffur weghaben will, das Teil aber trotzdem geschnitten (ohne Schraffur halt) dargestellt sehen will funktioniert folgendes: View "expanden" (mit rechter Maustaste in view klicken - expand wählen). Schraffur blanken (blank - Schraffur wählen - und weg is es) ------------------ Markus Köck Obkircher GmbH
[Diese Nachricht wurde von madmax am 15. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MariaM Mitglied Maschinenbautechinkerin
Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Das mit dem -Unblank- finde ich ungünstig. Ich denke das ist nur sinnvoll für kurze Operationen. Ich würde - mit -View Dependend Edit- arbeiten -> das verliert sich aber beim ändern des Models. - die Schraffur auf einen Layer legen der nur für "Müll" ist und dann mit "Layers Visible In View" den entsprechenden Layer auf invisible schalte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 14. Nov. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
wer nicht mit blank und layern arbeiten will hier noch ein unkonventioneller trick schraffureigenschaften ändern: winkel 0 oder 90 grad und schraffurabstand gaaaaaaanz groß. dann liegt eine schraffurlinie auf der koerpergeometrie und andere sind nichtmehr sichtbar. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 14. Nov. 2001 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Hallo, die Schraffur blanken ist nicht die richtige Lösung. Wenn jemand anderes die Zeichnung weiter bearbeitet und das nicht weiß drueckt er einmal auf unblank all und die Schraffur ist wieder da. Da ist auf einen anderen Layer verschieben besser. Problem, wenn die Zeichnungen einen Datencheck erhalten, daß ein Checker schaut ob keine Objekte im Blank vorhanden sind(ist nicht zulaessig. Anderer Weg wäre keine automatische Schraffur in den Schnitten, sondern die Schraffur nach dem Schneiden im Expand manuell erzeugen. Lohnt sich allerdings nur wenn es nicht zu viele Teile sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
