Hallo caddycam,
ich denke du moechtest deine metric.def fuer V17 dahingehend aendern, dass deine default Einstellungen aus einer Vorgaengerdatei uebernommen werden.
1) Dosshell oeffnen und in dein ugtools Verzeichnis ugii wechseln. Dort ist das Programm cmp_def_files_nt
Kopiere deine alte ug_metric.def in diesen Ordner und nenne Sie zb. ug_metricv16.def.
Kopiere die ug_metric.def der V17 in das gleiche Verzeichniss und nenne Sie ug_metricV17.def
Die Syntax um jetzt eine neue Datei zu erzeugen mit den Einstellungen der alten Datei ist folgender:
cmp_def_files_nt old=E:\ugtools160\ugii\ug_metricv16.def new= E:\ugtools160\ugii\ug_metricv17.def out=neueugmetric.def
Per default ist das Programm so eingestellt, dass die Werte aus der Alten Definitionsdatei uebernommen werden und Werte die in der Alten vorhanden sind, aber nicht in der Neuen, ebenfalls.
Jetzt wird im Verzeichniss die neue Datei erzeugt und die Werte die geaendert wurden, also unterschiedlich sind in der neuen Datei, bekommen eine Bemerkung.
z.B. ! CMPDEF:<14.09 2001>
Hoffe es klappt
sheet_metal
Achtung: Ich habe es aber auch schon erlebt, dass es durch die Uebernahme dieser Werte zu Fehlern in der Software kommt!!!!!!
