Thema: löschen von Exression-Komentaren (717 mal gelesen)
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 13. Sep. 2001 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hinweis für alle UG-User, beim Ändern von Expressions über die Kalkulationstabelle (Excel) werden alle Kommentare der Expressions gelöscht ! vorher: length=2*width //comment:Valid nachher: length=2*width UG V17 / V18 mit Excel Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2001 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk, habe versucht mal das Problem nachzuvollziehen. Kann ich leider nicht. Die Bemerkungen hinter den Expressions bleiben erhalten. Frage: Welche Exelversion benutzt du? Ich benutze EXCEL 97. Gruss sheet_metal
dirk Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal eine detaillierte Beschreibung des Problems: Im UG-Fenster >Ausdrücke bearbeiten< in die Kalkulationstabelle wechseln, in der Excel-Tabelle einen Wert für einen Ausdruck ändern im Excel >Werkzeuge: Ausdr. aktualisieren<, >Datei: Schließen & Zurückkehren zu Expression< Hierbei werden die Kommentare gelöscht. UG V17.0.2.2 Windows 2000 SP2 Excel 97 SR-2 Gruß Dirk
erstellt am: 14. Sep. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk, stimmt, ueber Werkzeuge-->Ausdruecke--->Spreadsheet Edit werden die Bemerkungen nach Ausdruecke aktualisieren geloescht. Dies liegt daran, dass die Bemerkungen erst gar nicht in das Excelsheet uebernommen werden. Klar, wenn mann dann im Excelsheet die Ausdruecke aktualisiert, verschwinden die Bemerkungen. Diese Funktion scheint gar nicht vorgesehen zu sein. In persoenlich benutze diese Tabelle gar nicht auf diesem Wege, sondern mache diese immer ueber Werkzeuge--->Tabellenkalkulation. Auf diesem Weg werden die Bemerkungen auch uebernommen. Deswegen konnte ich das Problem auch nicht nachvollziehen. Zur Info, seit V16 ist dies so, in V15 wurden die Bemerkungen auch ueber das Spreadsheeet Edit uebernommen. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2001 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sheet_metal, dann würde mich ja noch brennend interessieren wie ich die Parameter in die Excel-Tabelle bekomme und wieder zurück. Wenn ich unter Werkzeuge, Tabellenkalkulation aufrufe bekomme ich nur eine leere Tabelle. Danke für Deine Unterstützung Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hi Dirk, Tabellenkalkulation aufrufen--->Excel wird gestartet. In Excel unter Werkzeuge--->Ausdruck extrahieren Jetzt werden die Ausdruecke samt Bemerkungen uebernommen, die Bemerkungen kann man sehen, wenn das kleine Dreieck an der Zelle angeklickt. Jetzt aendere mal einen Wert in der Zelle. Dann wieder Werkzeuge--->UG Teil aktualisieren. DAs Teil wird aktualisiert. Jetzt Excel beenden und die Frage ob gespeichert werden soll bejahen. Das gleiche kann man auch mit Attributen machen. kleiner Tip: In der Kombination V18 und Excel 97 klappt die automatische Zellformatierung unter Excel nicht richtig. Jedesmal wird die Zellformatierung geaendert, sodass keine Zahlen mehr zu lesen sind. Vielleicht bei V18 besser Excel 2000 benutzen. Tschuessi sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
