| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Iges/Step-Import von web2cad-Dateien (493 mal gelesen)
fathead Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001 DualCore; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 19 SP3; [*]UG NX3+4; [*]Catia V5R17; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 13. Sep. 2001 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-User, ich habe mir von der Homepage www.web2cad.de einige Zeichnungen heruntergeladen und versucht diese in verschieden Programmen zu importieren. Solid Edge 9 und Pro/E 2000i2 sind kein Problem. Es war mir aber bisher nicht möglich eine dieser Dateien (.dxf; .igs; .stp) in UG 17 zu importieren. Es liegt meiner Meinung nach nicht an UG da ich Dateien die nicht von web2cad sind problemlos importieren kann. Hat irgendjemand Erfahrung mit web2cad und dem Import von den Datein? Auf jeden Fall Danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 13. Sep. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
erstellt am: 13. Sep. 2001 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank mz, Parasolid wird leider auf der .de-Seite nicht angeboten. Step habe ich bereits 203 und 214 ausprobiert, funktionieren beide nicht. .x_t und .x_b Dateien werden zwar auf www.web2cad.co.uk angeboten jedoch gestaltet sich der Download etwas schwierig, da viele der Seiten nicht da sind, oder viele Dateien doch nicht als parasolid vorliegen, oder warum auch immer. Vieleicht gibts ja noch andere Ursachen und Erkenntnisse. Ich freue mich auf Eure Antworten. Gruß Fathead Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2001 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hallo an alle, Dies kann ich nicht bestaetigen. Mit step214 habe ich keine Probleme mit den Parts von web2cad. In den Optionen und Formateinstellungen auf web2cad stelle ich immer im 3D auf step214, das "Einfuegen in" deaktiviere ich, ebenso die 2D Einstellungen. Benutze V17.0.2.2 Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo shet_metal, danke für die Antwort, aber mit genau den gleichen Einstellungen habe ich es auch versucht. Gerade eben noch einmal, leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung lautet: Translation did not complete. Und das auch bei Step 214. Gruß Fathead Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernie Mitglied Dipl. Ing. MB (FH)
Beiträge: 41 Registriert: 25.07.2001
erstellt am: 13. Sep. 2001 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hi, versuch mal die Dateien in ein anderes Verzeichnis zu speichern, z.B. C:\TEMP. Es kann sein, dass UG die Unterstriche im Verzeichnisnamen (C:\WINNT\JAVA\_web2CAD_insert) nicht mag. Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen ------------------ Wernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wernie, die Antwort war klasse, zwar nicht direkt Zielführend aber es hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Ich hatte meine Downloads in einem anderen Verzeichnis gespeichert, nicht unter C:\winnt\java\_web2cad_insert. Ich habe jetzt den Ordner in dem ich gespeichert habe umbenannt in _web2cad_insert und siehe da alles funktioniert. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hi Fathead, schicke mir mal das step file und deine def Datei die Du zum importieren benutzt an sheet_metal@gmx.de Schick mir auch mal das translatoren logfile dazu. Probier es mal bei mir. sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Ich nochmal, Bei mir geht es aber auch ohne irgendwelche Ordner umzubenenen. Egal wie der Ordner heisst, oder wohin ich schreibe, klappt es immer. Na ja, wer solls verstehen. So long sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
