| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Export der Baugruppenstruktur aus UG (1404 mal gelesen)
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist irgendjemand bekannt, wie man die Struktur einer Baugruppe sinnvoll in ein Excel-fähiges Format bekommt? Da wir mit Part-Attributen arbeiten, wäre es wünschenswert, diese auch sichtbar zu haben. Dies ist zwar im ANT möglich, diesen zu exportieren oder auszudrucken ist mir aber bisher nicht gelungen. (Die Möglichkeit, den ANT per "Diagramm" anzuzeigen, möchte ich hier als Lösung ausschließen). Frank Schilling PS: Wir setzen V16 ein ------------------ frank.s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tec Mitglied Selbständig
Beiträge: 18 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 08. Sep. 2001 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schilling
Hallo Frank, ab UG-Version 17 kann man das ANT als HTML-Datei exportieren. Diese kann man dann mit Excel öffnen und weiterbearbeiten. Habe es getestet und mit UG17, IE6.0 sowie Excel 2000 gute Erfahrungen gemacht. Gruß Thomas E. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2001 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 11. Sep. 2001 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schilling
hallo frank, es gäbe noch eine möglichkeit, den ant in excel zu impotieren. unter Baugruppen ---> Berichte ----> Komponenten auflisten erhältst du ein text-file mit der struktur der baugruppe. es werden auch noch die referenzset und die anzahl der komponenten aufgelistet. Dieses kannst du dann in excel importieren. Vielleicht kannst du ja was mit dem tip anfangen. so long michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
