| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: TraceCurve auf RefSet in Grip? (501 mal gelesen)
Scott Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001 NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5 XP64, Dell T7400
erstellt am: 02. Aug. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir mittels GRIP Geometrie (Linien, Kreise, etc.) erzeugt. Anschliessend habe ich die Geometrie über eine Transformationsmatrix verschoben und mir dabei die TraceCurve mitgenerieren lassen. Nun wollte ich sowohl meine Geometrie als auch die TraceCurves auf ein anderes Reference Set verschieben. Mit dem Befehl EDRFST/'RefSet',APPEND kann ich aber nur die arrays der Geometrie auf das RefSet ablegen, nicht jedoch die Tracecurves. Wie kann ich diese auch auf das RefSet bekommen, da ja die Tracecurve kein array im eigentlichen Sinne ist? Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
speedy_mib Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo Scott Ich habe zufällig beim suchen entdeckt, daß Du bei einem Deiner Problem die TraceCurves benutzt. Kannst Du mir vielleicht helfen, wo diese TraceCurves eingeschaltet werden und ob man sie auch bei Exploded Views verwenden kann. Danke für Deine Hilfe
Scott Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Speedy_mib, das Thema TraceCurves habe ich "damals" zur Erzeugung von "Schein"-3D-Geometrie in GRIP verwendet. Ich habe mir in GRIP ein Rechteck aus Linien erzeugt (1..4) und dann mittels Transformationsmatrix verschoben, dabei kann man angeben ob die TraceCurve angezeigt werden soll oder nicht. Das sah dann programmiertechnisch aus: matrix01 = MATRIX/TRANSL,0,0,delta ln(5..8)=TRANSF/MATRIX01,ln(1..4),TRACRV Ich weiss nicht, ob UG diese Funktion an irgendeiner anderen Stelle benutzt. Kann es mir kaum vorstellen, da das sicher noch aus früheren Tagen der 3D-Konstruktion stammt, genau wie GRIP. Aber vielleicht hilfts. Und TraceCurves bei exploded views? Da muss ich nochmal schauen! Was genau hast Du damit vor? MfG Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo Scott Es geht bei uns im Betrieb die Idee herum, daß in Exploded Views Linien gezeigt werden, wie die Bauteile auseinandergezogen wurden. Also z.B wenn einer eine Schraube aus der Bohrung herauszieht sollte eine Linie von der Schraube zurück zur Bohrung gezeigt werden. Dient im Endeffekt als Zusammenbauzeichnung. Meine Frage hat also eigentlich keine Relation zu Deinem Problem, nur fand ich eben Dein Problem als ich nach TraceCurven gesucht habe. Trotzdem Danke für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, ich könnte mir vorstellen, das "Knowledge Fusion" zur Lösung dieses Problemes durchaus beitragen könnte. Ich arbeite mich gerade in diese Thematik ein und für deine "TraceCurve"-Erzeugung scheint ein Regelbasierter Ansatz genau das Richtige (wenn ihr KF-Lizenzen habt; ansonsten: Programmierung in C oder jemand, der eine andere Lösung weiss). MfG Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
