| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Systemvoraussetzungen (3102 mal gelesen)
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ICh bin TechnikerSchüler in München , bei uns in der Firma wird UG verwendet .Nun hab ich mir ueberlegt eine Schülerlizenz zu erwerben , habe aber leider keine Systemvoraussetzungen für einen Einzelplatz Rechner ( für zu Hause ) auf der HP von UGS gefunden . Was benötigt man alles das es läuft --RAM , CPU etc. DAnke Fredl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 13. Jul. 2001 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hallo Fredl, im Anhang sind die Angaben die du brauchst. Leider in englisch. Beim downloaden bitte die endung 995027589.txt in 995027589.htm oder 995027589.html ändern und mit einem Internetexplorer öffnen. Habe eben mal auf den Anhang geklickt man muss doch nicht unbedingt die Endung ändern. UG V16.xx bzw. V17.xx läuft auch auf Windows 2000. M.f.G Hans-Michael Albrecht ------------------ www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 13. Juli 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 13. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2001 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hallo Fredl, wer bietet den für UG eine "Schülerlizenz" an? Mir wurde gesagt, es gibt weder Demo- noch Schülerlizenzen. Begründung für das "Nichtanbieten" von Demolizenzen: UG ist zu komplex, als daß man sich selbständig mit einer Demoversion beschäftigen könnte (inofizielle Variante der Antwort: UG hat es nicht nötig, hier etwas anzubieten, wer UG haben will soll sich das gefälligst kaufen!) Trotzdem zu deiner Frage: UG läuft derzeit unter UNIX (HP, SUN, IBM, SGI, unter Digital OSF nicht mehr lange). Dann noch unter Windows NT und Windows 2000 (nicht unter Windows 98 !). Laut Information der UG-Online-Help sind etwa unter Windows NT mindestens 98 MB RAM erforderlich. Wir haben es auch mit 64 MB RAM geschafft, sinnvoll ist das trotzdem nicht, da man nicht vernünftig arbeiten kann. 256 MB RAM sind sinnvoll und ... je mehr, desto besser! CPU's: unter einem Pentium habe ich es noch nicht versucht, gibt aber - wie vorher - keinen rechten Sinn in bezug auf ein vernünftiges, schnelles Arbeiten.
------------------ Walter Hogger -wh- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Jul. 2001 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 18. Sep. 2001 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Also das mit dem Spaceball muß man nicht so ernst nehmen. Wenn ich unbedingt auf schattierte Darstellung bestehe und da durchjette ist er natürlich eine feine Sache, zumal die Zoom und Verschiebe Funktionen wahrlich nicht so elegant gelöst sind wie z.B. bei ProE. Aber vieles geht auch ohne, z.B. kann man locker auf Drahtmodell mit verdeckten Kanten umstellen und dann dank quick-pick auch die hinteren Flächen oder Linien oder Kanten selektieren ohne das Modell drehen zu müssen. Für die 18 gilt: Läuft zwar wohl auf NT, wird aber nicht mehr garantiert. Also mindestens 2000, XP funktioniert auch gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
hallo fredl, hier mal eine moegliche rechnerkonfiguration: cpu: amd athlon TB 1000/133 Step C (reicht) mainboard: DFI AK76-SN (high end) ram: kingston 256MB DDR (nimm 2 davon, lohnt sich) grafik: Asus 64 DDA V7700/T GF2 GTS platte: IBM IDE 40GB IC35L040AVER07 netzwerk: von 20- n DM (brauchst du aber auf jeden fall sonst laeuft kein UG) monitor: samsung 19" Syncmaster 900SL (echt gut) den rest wie gehaeuse,keyboard,cdrom,floppy,cpu-luefter,maus etc brach ich ja nicht aufschreiben ach ja ein NT 4.0/SP5 oder 6 und noch was das ich im internet gefunden habe: "www.fuchscomputer.de", die haben gerade gebrauchte spacemaeuse fuer 299,- DM, billiger hab ich's noch nicht gesehen Gruss TS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
