  NX
  3D-Datenaustausch Unigraphics -> Mechanical Desktop 5
NX Updatekurs
Autor Thema:  3D-Datenaustausch Unigraphics -> Mechanical Desktop 5 (425 mal gelesen)
schambach
Werkzeugmacher,Erodierer,Einkäufer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schambach an!   Senden Sie eine Private Message an schambach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schambach
erstellt am: 21. Jun. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen zwischen Mechanical Desktop und Unigraphics 3D Modelle austauschen. Hat jemand Erfahrungen mit den IGES-Einstellungen? Oder sollten wir uns das STEP-Modul kaufen? Oder gigt es eine andere Lösung? Vielen Dank im Voraus!
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 21. Jun. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schambach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schambach,
wir haben recht gute Erfahrungen mit IGES gemacht auch bei komplexen Teilen --> oftmals besser war es von UGUnigraphics nach MDTMechanical Desktop 4/5 über STEP nach INVENTOR (V2) und dann als ACIS nach MDTMechanical Desktop.
Auch IRONCAD war uns dank seiner DUALKERNEL (ACIS und PARASOLID) in einer Probeinstallation schon hilfreich.
Einen "wasserdichten" Weg für den Austausch haben wir nicht gefunden.
Oftmals ist das Problem das die Daten zwar ankommen aber nicht mehr vernünftig zu bearbeiten sind...
Die Einstellbarkeit des "Stitchens" in MDTMechanical Desktop ab Version 4 war aber immer eine große Hilfe.
Einziger Grundsatz:
Möglichst genaue(feine) Einstellungen in UGI treffen --> bei rein Analytischer Geometrie ist das noch egal aber bei Freiformflächen (die ja bekanntermaßen auch während des Solidmodelings entstehen...) ist Vorsicht geboten --> Der ACIS Kern ist eine Dekade genauer als Parasolid und kommt zumindest in der MDTMechanical Desktop Version 4 u. 5 nicht ganz so "tolerant" daher (ACIS Term:"Tolerant-Hot") iwe Parasolid.
Insgesamt sind unsere Erfahrungen zwischen diesen beiden ganz gut.
Uns "ärgert" nur Catia ;-)
Harald
PS: MDT6 hat den STEP Prozessor dabei (kostete vorher mit VDA-FS ca. 2600 DEM) da kann man sich den Umweg über IV sparen.
Roman.J
Sehen Sie sich das Profil von Roman.J an!   Senden Sie eine Private Message an Roman.J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman.J
WIN XP / SP1; MDT6/2005 PP
AUTOCAD MECH 2002/2005
Inventor 9/10
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schambach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem, muß MDT5 Daten nach UG17 konvertieren.
Folgendes Ergebnis habe ich erreicht:
Alles was im Modelbereich ist, wird auch konvertiert, außer Form- und Lagetolereanzen und Oberflächenzeichen. Wenn ich aber eine Zeichnung mit 2D-Ableitungen im Layout erstelle, wird nur der Modelbereich im UG eingelesen, obwohl ich beim IGES Erzeugen alles mappen lasse.
Beim IGES Erzeugen gibt´s ja ein Haufen Zeug, was man nicht alles einstellen kann, hat jemand Erfahrung was die beste Einstellung ist???...........und wie krieg ich die Layouts rüber??
Gruß Roman
